| | |  | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: replace (942 mal gelesen)
de la Fuente Mitglied Student
 Beiträge: 12 Registriert: 02.03.2006
erstellt am: 16. Jul. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit Bauteile, die in einer Application verwendet werden, über eine Art "replace" auszutauschen, ohne dass man die kinematik immer wieder neu erstellen muss? Gruss aus dem Elsass Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jul. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für de la Fuente
Servus Wenn du die Kinematik mit vereinfachten Bauteilen (Skelet) aufbaust, und die "richtigen" Parts über eine Mechanismusaufbereitung mit der Kinematik verbindest, geht das austauschen von Bauteilen ganz einfach. Allerdings bin ich mir nicht sicher, was passiert wenn man ein Skelet-Teil leicht modifiziert. Ich vermute, dass die entsprechenden Verbindungen neu zugewiesen werden müssen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
 Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004
erstellt am: 25. Jul. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für de la Fuente
Hallo Marcel, hast du es mal mit "Replace Component" versucht. Rechte Maustaste auf die zu ersetzende Komponente - Components - Replace Component. Weiß aber nicht, wie sich die Kinematik verhält, aber auf einen Versuch käme es an ------------------ MfG Martin maba-engineering  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
