 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Animation eines Mechanismus mit Photo Studio (2200 mal gelesen)
standardbenutzer Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 23.01.2006 P4 - 2,6GHz - 512 MB RAM Intel Extreme Graphics 82865G ------------------------------ Win 2000 Sp4 V5 R16
erstellt am: 30. Jun. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fleißige Forumsbesucher, ich habe schon gesucht, aber für mein Problem keine Lösung gefunden. Dabei ist es vermutlich was ganz simples und ein typisches Beispiel für einen DAU. Naja jedenfalls versuche ich einfach mit R16 eine Welle per DMU Kinematics rotieren zu lassen und dann mit Photo Studio eine Animation davon zu erstellen. Dabei wollte ich mir die Animation als einzelne *.png Frames ausgeben lassen. Die Rotation habe ich über eine Regel für den Winkel abhängig vom Zeitparameter definiert. Dann hab ich eine Simulation erstellt und die in eine Sequenz eingebaut, die ich wiederum in der Wiedergabe angegeben habe. Wenn ich im Photo Studio auf Rendern klicke, kommt das Fenster in dem das Bild aufgebaut wird. ABER irgendwie bleibt der Winkel der Welle bei jedem Bild gleich , d.h. irgendwas funktioniert nicht. Was mache ich denn da falsch? Danke schon mal für Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jun. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für standardbenutzer
Servus Kannst du im Kinematik-Modul die Simulation abspielen? Versuch mal in deine Filmaufnahme die Simulation einzubinden und nicht die Wiedergabe (unter Animation). Hast du die Dauer und die Frequenz eingestellt? Ist der Winkelversatz vielleicht nur zu klein um ihn zu erkennen? Warum gibst du nur PNG-Dateien aus und nicht gleich eine Filmdatei? Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Erst mal danke für die Antwort. Seltsamer Weise kann ich die Simulation nicht mit dem "Wiedergabegerät" abspielen, aber beim Mechanismus funktioniert es. Zu Deinen Vorschlägen: Bisher hatte ich die Sequenz als Animation angegeben. Wenn ich die Simulation angebe dreht sich auch nichts. Bei Sequenz als Animation kann man bei der Aufnahme die Frequenz und Dauer nicht einstellen. Bei der Simulation hab ich mit den Werten mal rumgespielt, aber ohne Ergebnis. Der Winkelversatz ist laut der Regel, die ich definiert habe KINTime * 60deg /1s, also bei einer Dauer von 1s gut zu erkennen. PNGs wollte ich haben, da sie verlustlos komprimieren und relativ klein sind - ich wollte daraus dann mit einem Videoschnittprogramm ein Video erstellen, da das mit dem internen CATIA Encodieren glaub ich nicht so gut funktioniert. Ich glaube ich habe die Simulation falsch erstellt, aber weiß nicht woran es liegt. Ich habe einfach mal das Product als zip angehängt, wahrscheinlich ist es was offensichtliches. Gruß Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 01. Jul. 2007 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für standardbenutzer
erstellt am: 01. Jul. 2007 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für standardbenutzer
erstellt am: 01. Jul. 2007 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für standardbenutzer
erstellt am: 01. Jul. 2007 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ogard, Danke für die Mühe. Ich habe mir mal das Product angeschaut. Die neue Simulation, die Du erstellt hast funktioniert offensichtlich. Aber wo ist bei der von mir erstellten Simulation der Fehler? Wenn ich im Baum drauf doppelklicke erscheint das Fenster "Simulation bearbeiten", aber die ganzen Bedienschaltflächen Vorwärts Rückwärts usw sind ausgegraut. Bei Deiner Simulation ist das nicht so. Wie hast Du die denn genau erstellt, immerhin stehen ja genau die gleichen Referenzen drin??? Gruß Valentin ------------------ ---------------------- Die beste Methode einen PC zu beschleunigen ist... ... mit 9,81 m/s^2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 01. Jul. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für standardbenutzer
Ist eigentlich einfach: wenn Du ein gesetz benutzt, musst Du bei der Erstellung der Simulation unbedingt den Knopf automatic insert druecken. Dann wird fuer jeden Zeitstep auch ein animationsstep erzeugt. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2007 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wusste ichs doch, dass es wieder nur EIN kleiner Haken ist Dickes Dankeschön nochmal an alle P.S. Ist ja nicht so, dass ich nicht in der OnlineDoku geschaut hätte, aber darüber bin ich nicht gestolpert
