 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Kollision (2164 mal gelesen)
heike.wolf Mitglied ba-student
 Beiträge: 28 Registriert: 05.06.2007
erstellt am: 25. Jun. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, ich will eine Kollisionsüberprüfung zwischen 2 Parts machen, wie schaff ich es, dass automatisch eine Fehlermeldung kommt? Bei mir funktioniert da auch denk ich mal was net, weil ich wähle zwar am anfang die beiden Parts aus, sie stehen dann auch in dem Fenster, aber, wenn ich mit ok bestätige und danach wieder öffne ist alles weg. Vielen Dank im Voraus. Gruß Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Similant Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 25.06.2007
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heike.wolf
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann ich also gar nicht einstellen, dass automatisch eine fehlermeldung kommt, wenn ich was ändere und sich danach was schneidet? und noch eine frage ist mittlerweile bei mir aufgekommen, ich will den abstand zwischen 2 körpern als parameter machen, aber wenn ich das eingeb, was ich möchte, kommt eine fehlermeldung, das es nicht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Similant Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heike.wolf
erstellt am: 25. Jun. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Similant Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heike.wolf
In der DMU die Kollisinaserkennung auf Stopp bei Kollision einstellen, dann sollte es funktionieren. Zu deine anderen Frage brauch ich mehr informationen. Wie ermittelst Du den Abstand und wozu brauchst Du Ihn. Ist das Bestandteil deiner Kinematik?
erstellt am: 25. Jun. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hatte überlegt anstatt einer kollisionsbedingung einen check mit kwa einzubauen und dafür wollte ich im assembly den abstand zwischen den beiden körpern messen und nicht mit measure between sondern als parameter -> measure -> distance(body;body) Length. und da hab ich dann die beiden parts angewählt und dann ging das nicht. wo kann ich denn bei der kollision ein stop einstellen?? hab da nichts gefunden [Diese Nachricht wurde von heike.wolf am 25. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
 Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 25. Jun. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heike.wolf
Hallo Heike, also distance(body,body) geht nur innerhalb eines CATParts. Hierzu würde ich dir empfehlen das doch mit einem keep measure zu machen und diesen Wert dann als Formel abgreifen. Damit die Messung auch aktuell bei jeder Verschiebung bleibt, musst du unter Tools-options-general-Parameters and Measure-Measure Tools den Haken vor "Automatic update in product" setzen. Und zu dem anderen Problem: In der workbench DMU-Kinematics oder DMU-Fitting hast du das mit dem stop einstellen (siehe Bild) ------------------ MfG Martin maba-engineering  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 25. Jun. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heike.wolf
Ich wuerde gar nicht measure between nehmen. besser ist die Distance und band Analysis. Dort wird dann wirklich das ganze Element/Part genommen und nicht nur die selektierte Flaeche. Ausserdem laesst sich das als Parameter ansprechen - siehe Sensorenauswertung. Gruss catrin
------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heike.wolf
Ja gut, das geht auch. Aber bei measure kannst du ja auch den Body oder das komplette CATPart anselektieren. Dazu dann halt einfach im Baum die gewünschten Komponenten selektieren. Und das measure lässt sich auch als Parameter ansprechen. Einfach im Formeleditor das Measure im Baum selektieren. Von daher ist es ja egal, was man nimmt. ------------------ MfG Martin maba-engineering  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
