  CATIA V5 Kinematik DMU
  simple Lager-Welle Simulation
Autor Thema:  simple Lager-Welle Simulation (3791 mal gelesen)
timmey
Sehen Sie sich das Profil von timmey an!   Senden Sie eine Private Message an timmey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmey
erstellt am: 13. Jun. 2007 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage mag recht einfach klingen, jedoch bekomme ich mein Problem alleine einfach nicht in den Griff…
Ich habe 2 CATIA-Produkte erstellt, einfach gesagt ist das eine der Aufbau mit Lagerkaesten, das andere besteht aus einer Welle, die sich in dem anderen Produkt lediglich drehen soll. Allerdings habe ich bisher keinerlei Standardteile wie Lager oder Schrauben eingefuegt, da es jetzt schon 700 Parts sind.
Wie kann ich die Welle zwischen den Lagerkaesten rotieren lassen? Brauche Offset- bzw. Koinzidenzbedingungen zwischen Welle und Aufbau?
Ich hatte zunaechst so begonnen, dass ich den Aufbau fixiert habe, danach eine zylindrische Verbindung zwischen Welle und Lagerkasten (Lager selbst ist nicht vorhanden!!) erstellt. Wie geht es dann weiter? Dadurch dass ich mich im Ausland befinde, habe ich weder die Helpfiles noch eine passable Internetverbindung und leider auch niemanden der CATIA beherrscht. Ich waere also fuer schriftliche Hilfe aeusserst dankbar.
Tim
PS: Ich hab vergessen, wie man alle Koordinatensysteme im Assembly gleichzeitig ausblendet. Auch da braeuchte ich Hilfe bitte.
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
zum 2. Punkt würde ich dir empfehlen mit search zu arbeiten. In dem search-Fenster wählst du unter dem rechten Type "From Element" und selektierst im 3D die Achsensysteme. Danach gehst auf das Symbol "search and select" und sagst Hide/Show.
MfG Martin
maba-engineering
Landskronbier
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmey 10 Unities + Antwort hilfreich
So jetzt mal zu deinem eigentlichen Problem. Ich verstehe nicht ganz, wo dein Problem ist. Du erzeugst die Constraints und fertig. Halt als erstes den Aufbau fix setzen (so wie schon von dir erwähnt), Welle und Aufbau coincidence setzen und zum Schluss die Welle gegen seitliches Verrutschen sichern also ein Offset zwischen Deckfläche Welle und Anschlagfläche Aufbau definieren. Beim Offset den benötigten Wert eingeben, so dass die Welle relativ mittig liegt. Jetzt kannst du mit Hilfe des Befehls Manipulations die Welle rotieren lassen (setze hier aber den Haken vor "With respect to constraints"). Um eventuell am Ende das System von allein bewegen zu lassen, musst du noch zusätzlich eine Kinematik mit commands erstellen mit DMU-Kinematics.
MfG Martin
maba-engineering
timmey
erstellt am: 14. Jun. 2007 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok klingt eigentlich ganz gut. Ich dachte halt eher an einen kleinen Film, wie man ihn in der DMU Kinematik Simulation ablaufen lassen kann.
Ich habe da jetzt eine kleine Loesung gefunden, ist aber irgendwie ein wenig unsauber. Ich nutze zylindrische Verbindung und lasse die sowohl Winkel- als auch Laengenabhaengig ablaufen. Der Makel ist, dass ich laengs dann auf einen bestimmten wert setze und nicht simuliere. Eine andere Loesung finde ich nicht.
Ich werde die Search FUnktion dann morgen in der Arbeit mal ausprobieren, ich hoffe mal des klappt, habe irgendwie keine Lust 700 Teile die KOSY einzeln auszublenden. Vielen, vielen Dank schon mal
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jun. 2007 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmey 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal, hier findest du eine kurze Einleitung in die Kinematik Simulation.
