 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Differenzial funktioniert nicht (2550 mal gelesen)
John85 Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 26.04.2007 Catia V5 R17
erstellt am: 17. Mai. 2007 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab das Problem, dass das Differzial nur simulierbar ist, wenn ich eine starre Verbindung (z.B.) zwischen dem Ausgleichsrad und dem Käfig mache, statt eine Drehverbindung mit Winkelbefehl!
Kann mir irgendjemand erklären, warum es nicht mit 2 Befehlen funktioninert (dann meckert CATIA immer, es wären zu viele Befehle da!) Oder bitte eine anderere Lösung vorschlagen. Danke im Voraus!! Bye, Jan
erstellt am: 17. Mai. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Mai. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mai. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2007 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, dank Hilfe von Roland und der Verwendung von zwei Zahnradverbindungen statt der Rollkurvenverbindungen für die Keilräder funktionier es jetzt :-) Die Drehverbindungen für die Zahnradverbindungen müssen wie üblich direkt aus diesen erstellt werden. Vielen Dank für die Unterstützung! Bye, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
