 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: andere Teile wegstoßen ohne Rigid/Starr (1976 mal gelesen)
John85 Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 26.04.2007 Catia V5 R17
erstellt am: 27. Apr. 2007 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich durch die Bewegung eines Teiles ein anderes wegstoßen, ohne dass sie starr miteinander verbunden sind. z.B. - bei Zahnrädern - einen Hammer (wie ist es möglich, dass dieser von allein herunterfällt?, und von dem Extenzer wieder hochgedrückt wird?? (Exzenter natürlich so weit rechts, dass er die obere Kante nicht immer berührt + Rotationseinschränkung Hammer.) Ist es möglich aus Kollisionen Bewegungen zu generieren? Vielen Dank im Voraus, BYE, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren -->
HolländerD Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 28 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 30. Apr. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John85
Hallo John85, hört sich danach an, daß Du eigentlich eine dynamische Simulation machen möchtest. Es gibt Zusatztools (MKS) für CATIA, die es Dir erlauben physikalische Simulationen durchzuführen. Da werden dann die Masseneffekte (Gravitation, Trägheit...) Deiner Bauteile berücksichtigt. Du kannst auch Kontakte simulieren (starr oder - wenn nötig - auch mit Berücksichtigung der Elastizitäten der Bauteile) Gruß Dominique ------------------ LMS Deutschland GmbH Dominique.Hollaender@lms-GmbH.de <http://www.lmsintl.com>
erstellt am: 30. Apr. 2007 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das klingt echt super! Virtual Lab scheint genau das richtige Tool zu sein. Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
Frohes CADn [Diese Nachricht wurde von John85 am 30. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
