  CATIA V5 Kinematik DMU
  Bolzen entlang einer Kurve bewegen, aber wie?
Autor Thema:  Bolzen entlang einer Kurve bewegen, aber wie? (2748 mal gelesen)
Rovi
Sehen Sie sich das Profil von Rovi an!   Senden Sie eine Private Message an Rovi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rovi
erstellt am: 16. Apr. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!!!
Brauche dringend Hilfe in DMU.
Ich möchte einen Bolzen entlang einer Kurve bewegen lassen( in einer Nut). Kling einfach, doch es klappt bei mir nicht.
Kann mir jemand Erklären wie ich das machen kann? Am besten Schritt für Schritt.
Danke im Voraus!
Catia V5R14 SP3 DC-Umgebubg
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rovi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie waere es, erst mal hier im Forum zu suchen.
Die Frage kommt so haeufig, dass es schon langsam nervt... sorry, wenn ich das so sage.
und, damit die Frage gar nicht erst hinterher kommt: Kinematik-Unterlagen --> auf der CATIA-Hilfeseite bzw. in den diversen Tutoprials der Hochschulen (empfehlenswert  FH Zwickau)
Catrin
HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!!
Zum Kennenlernen und Fachsimpeln rund um CATIA
sie auch:
Anwendertreffen Hannover Messe Industrie
cad-de@catrin-eger.de
Rovi
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe/r Catrin
glaubst du etwa ich habe es nicht versucht???????????????????????
DAS IST DAS ESTE WAS ICH MACHE BEVOR ICH EIN NEUES THEMA ÖFFNE!!!!!!
Aber entweder passt es nicht zu dem was ich habe oder ich verstehe die Vorgehensweise nicht (Anfänger).
In meinem Fall muss ich den Bolzen nur noch gegen verdrehen sichern, aber genau da scheitere ich.  Wenn ich eine Ebene-Ebene Verbindung  erstelle -> kann ich nur eine gerade Linie abfahren, doch der Bolzen muss die ganze Kurve abfahren ohne sich dabei zu verdrehen. Aber wie ??? Ich finde in Kinematikumgebung keine Winkelbedingung.
wenn du das weist, bitte ich dich mir zu helfen, wenn nicht.....einfach dieses Thema ignorieren.
Danke im Voraus.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Apr. 2007 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rovi 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo rovi.
kann gerade kein bild ranhängen, aber ich versuchs mal mit ein paar worten:
du wirst ohne ein Hilfspart anzulegen wohl nicht auskommen.
-Punkt/Kurve von deinem bolzen in der nut
-Prismatisch in z.B. x-Richtung vom Bolzen zum Hilfspart
-Prismatisch oder Zylindrisch z.B. y-Richtung vom Hilfspart zum Teilmit der Nut.
dann klappts
gruß, tom
Catrin
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rovi 10 Unities + Antwort hilfreich
Stift_schieben.zip
Ich mecker nicht nur ....
Ich habe das Thema halt hier schon so oft beantwortet, dass ich es schon bald nicht mehr hoeren kann.
Ich hab Dein Beispiel mal nachgestellt - siehe Anhang. Ist R16.
Catrin
sie auch:
cad_de@catrin-eger.de
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rovi 10 Unities + Antwort hilfreich
Stift_auf_Kurve.pdf
Und hier die kurze bildliche Erklaerung, wie es gemacht wurde.
CEROG - vielleicht ein Fall fuer die FAQ ?
Catrin
sie auch:
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Catrin
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rovi 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Rovi - ging es mit der schriftlichen Anleitung ?
Feedback waere nett.
Catrin
sie auch:
Rovi
erstellt am: 19. Apr. 2007 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat gleich beim ersten Mal geklappt !!!!!!!!!!!
VIELEN DANK!!!!!!!
"CEROG - vielleicht ein Fall fuer die FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) ?"
Auf jeden Fall
[Diese Nachricht wurde von Rovi am 19. Apr. 2007 editiert.]
