  CATIA V5 Kinematik DMU
  Bewegungsablauf Klapptisch
Autor Thema:  Bewegungsablauf Klapptisch (2677 mal gelesen)
Probatec
Sehen Sie sich das Profil von Probatec an!   Senden Sie eine Private Message an Probatec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Probatec
erstellt am: 28. Mrz. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein kleines Problem das mich langsam zum verzweifeln bringt.
Und zwar soll sich der Tisch (auf dem Bild oben) auf der Führungskurve bewegen.
Dabei soll er auch noch eine Drehbewegung um 90° vollführen.
Also einklappen
Ich hab schon mit Hilfskörper probiert doch leider komm ich auf keinen grünen Zweig.
Wie geht man am besten vor?
Vielen Dank
maka04
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von maka04 an!   Senden Sie eine Private Message an maka04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maka04
Catia V5R16 AMD DualCore 1,8Ghz
1GB nvidia 256MB vram
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Probatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
also das Scharnier als drehverbindung, denke mal das hast du schon. dann brauchst du nen punkt der fest am klapptisch ist und ne Führungkurve die an deinem fixierten teil ist die beiden verbindest du über punkt/kurve (weiss nicht wie der befehl genau heisst hab die lizenz grade nicht). der punkt muss auch noch auf der kurve liegen. dann sooltest du das ganze über den abhängigen winkel der drehverbindung steuern können.
Viel Erfolg
Probatec
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit hab ich das auch schon probiert.
Nur leider sind dann immer noch Freiheiten (hieß das so?) offen.
Also keine Simulation möglich
Probatec
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mal nochmal ein Bild dazu gemacht.
Wie gesagt handelt es hier um 3 Teile.
Der Obere Griff soll sich 90° einklappen (wie ein Taschenmesser)
Während der Rest (auch oben) auf dem fixierten (unten) auf der Linie fahren soll.
Mit einer weiteren Ebene kann ich die Sache vor verdrehen nicht schützen sonst kann ja der Punkt nicht nach vorne bzw oben unten bewegen.
Wie bekomm ich den letzten Freiheitsgrad trotzdem weg?
Bräuchte schnell ne Antwort.
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 28. Mrz. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Probatec 10 Unities + Antwort hilfreich
bewegung.pdf
CATIA hat an der Stelle mechanisch ein Problem.
Wenn Du ein Slide-Curve auf die Verbindung der beiden Kurven nimmst, ist die genaue Drehung des Mittelpunktes zur Grundplatte nicht definiert.
Wenn Du ein Roll-Curve nehmen wuerdest (dann waere der Freiheitsgrad weg), kannst Du das Teil nicht bewegen    , da sich der Weg des Punktes auf der Kurve nicht mit dem Weg der rollenden Kurve auf der Randkurve der Rolle deckt (das heisst, der Punkt ist schneller...) Damit kann keine Bewegung stattfinden.
Wie Du da rauskommst
Ich hab ebeide Faelle mal probiert, aber eine Loesung faellt mir auf die Schnelle auch nicht ein...
Gruss Catrin
PS. Ich hab das Ganze mal probiert und als Anhang drangehaengt...
HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!!
Zum Kennenlernen und Fachsimpeln rund um CATIA
sie auch:
Anwendertreffen Hannover Messe Industrie
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
