| | |  | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Mechanism-DressUp?? (5654 mal gelesen)
Blue-Sandberg Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin Neuling im Thema Kinematik, und möchte den Begriff Mechanism-DressUp wissen, da ich über diese Funktion nicht ganz verstanden habe. Vielleicht erkläre ich einbisschen über das Problem bei mir. Ich habe eine Kette als Assembly erstellt, und möchte diese Kette simulieren. Das Ergebniss ist, dass ich ganz langsame und stockende Simulation habe. Ich dachte, dass das Problem an den großen Mengen von Parts im Produkt liegt, und habe ein neues Produkt mit nur Punkten und Linien (gleich wie die Kettenprodukt) erzeugt. Das Simulation ist leider das gleiche (langsam und stockend) . Ich vermute, dass ich dieses Problem mit Mechanism-DressUp löschen kann, aber wie? Woran liegt das Problem eigentlich? Wie kann ich eine gute Simulation von einem Bauteil mit vielen Teilen (etwa 100 Teile oder mehr) erzeugen? geht das mit der DressUp-Funktion? wozu eigentlich diese Funktion? ich habe das Buch "Bewegungssimulation mit CATIA-V5" gekauft und die Übungen gemacht. Aber eine Simulation mit vielen Teilen gibt in dem Buch nicht. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank im Voraus. MfG. Johan
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blue-Sandberg
Hallo Johan. Ich beantworte mal die letzte Frage zuerst: das Symbol ueber Deinem Beitrag gibt dir die Moeglichkeit, diesen zu editieren. Nun zur Kinematik-Frage. Die Funktion Dressup wird benutzt, um vereinfachten Elementen die wahre Geometrie "umzuhaengen" - das Symbol ist da sehr sprechend - dem Zahnrad ein Maentelchen umzuhaengen ist sehr kreativ ;-) Nun zur Funktionalitaet. Im Prinzip bist Du schon auf dem richtigen Weg. Du hast Deine Teile vereinfacht dargestellt, als Linien und Punkte - sehr gut. Damit traegst Du schon mal ganz wesentlich dazu bei, dass die Simulation als solche gut laeuft. Tut sie das nicht, liegt es nicht ander Menge der Daten sondern eher an Problemen innerhalb der Baugruppe/des Mechanismus. Ich habe z.B. die Erfahrung gemacht, dass Constraints im Assembly oft den kinematischen Joints nicht entsprechen, ihnen manchmal sogar widersprechen. Damit bremsen sie die Simulation maximal aus. Eine weitere Ursache fuer langsame Simulationen ist, dass an bestimmten Positionen die Lage der Bauteile oder die bewegung nicht eineindeutig bestimmt ist. CATIA will es immer ganz genau wissen, wenn esum Wege und Winkel und Lagen geht und braucht dann zum Rechnen sehr lange. Die Funktion Dressup kann da kaum Abhilfe schaffen, weil ja die Mathematik das Problem ist und nicht die Geometrie. Aber um die Antwort noch zu vervollstaendigen: Jedem Skelettelement (Linie)-Part kannst Du mit dieser Funktion Dein relaes Bauteil mit komplexer Geometrie zuordnen. Diese muss nicht mal als exactes Part aufgerufen werden, es reicht eine CGR/Cache-Darstellung oder sogar V4-Modelle usw. Damit bist Du unabhanegig von der zu bewegenden Geometrie und deren Format und Komplexitaet. Die Simulation erfolgt nach dem Dressup mit allen angehaengten Bauteilen, schneller wird sie dadurch aber nicht als die Simulation ohne reale Bauteile und ohne Dressup. Ich hoffe, Du hast verszanden, was ich geschrieben habe. Wenn nicht, frag einfach noch mal nach. Viel Erfolg und beste Gruesse Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catrin, zuerst vielen Dank für deine Antwort. Damit komme ich ein Schritt weiter in dieser Catia-Kinematik-Welt. Deine Antwort habe ich verstanden, aber ich habe noch keine Lösung gefunden für mein Kettenprodukt (obwohl ich das Produkt viel vereinfacht habe, nur auf einer gerade Linie-->Anhang). Sobald ich mehr als 30 Linien in das Produkt einfüge, kann man es schon merken, dass die Simulation stockend laufen. Auf Grund deiner Antwort, was muss man machen/beachten, um eine gute Simulation zu erstellen? oder eine konkrete Frage, wie muss man die Teile richtig positionieren, wenn Constraints die Simulation bremst? Ich habe eine Video-Datei aus dem Internet runtergeladen, bei der es um eine komplexe Simulation eines V6-Motor geht (bewegende Kettenlinie, Kolben, Pleuel, Nockenwelle, usw.). Wie kann man solche gute Simulation von einem sehr komplexen Produkt erstellen? ist es eigentlich möglich, solche komplexe Simulation mit CATIA-Kinematik-Modul zu erstellen? oder muss man andere bestimmte Software benutzen? Gruß. Johan.
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blue-Sandberg
Du kannst das im CATIA prima machen, wir haben schon ganze Montageanlagen simuliert. Wie gesagt, es kommt ganz darauf an, wie gut die Kinematik zusammengebaut ist. Ich schau mir Dein teil mal an. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! Zum Kennenlernen, Fachsimpeln und CATIA Testen -------------------------------------------------- CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
de la Fuente Mitglied Student
 Beiträge: 12 Registriert: 02.03.2006
erstellt am: 30. Mai. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blue-Sandberg
| Anzeige.:
