  CATIA V5 Kinematik DMU
  Simulationen rückwärts
Autor Thema:  Simulationen rückwärts (2010 mal gelesen)
rodanyboy
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von rodanyboy an!   Senden Sie eine Private Message an rodanyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rodanyboy
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne eine Simulationssequenz erstellen. Diese soll mehrere Simulationen die vorher erstellt wurden beinhalten. Das Problem welches ich habe liegt darin, dass ich einige Simulationen rückwärts und die anderen vorwärt ablaufen lassen möchte, und diese dann zusammen setzen möchte.
Bis jetzt bekomme ich jedoch nur eine Ablaufrichtung aller Simulationen hin.
Danke im voraus
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 04. Mrz. 2007 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rodanyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
rechte MT auf dein Track "Zeit umkehren"
rodanyboy
Angestellter
erstellt am: 05. Mrz. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es erscheint kein "Zeit umkehren" wenn man mit rechte MT auf die gemachte Simulation geht.
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rodanyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Kinematik hast Du auch keinen Track -   den gibt es nur im Fitting.
Wie hast Du Deine Simulation erstellt ? Mit Law oder mit Commands ?
Also wie steurst Du die Bewegungen - ueber Gesetze und die Kopplung ueber die Zeit oder nur pur ueber Commands ?
Wenn ich mich recht entsinne, kannst Du das Gesetz umkehren...
Noch besser ist aber, Du erstellst Deine Simulation von vornherein richtig - dann bleibt dir "Basteln"    erspart.
HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!!
Zum Kennenlernen, Fachsimpeln und CATIA Testen
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rodanyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
den Sequenzer und Tracks gibt es nur im Fitting,
so wie das Problem beschrieben ist, hört sich danach an.
rodanyboy
Angestellter
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ichwrede es erst mal sein lassen da ich es momentan nicht mehr benötige.
Die Simulation habe ich rein mit dem Befehl SIMULATION erstellt.
Gesetze oder commands habe ich bis jetzt noch nicht benutzt.
Leider kann mann die Simulation nich aus einer einzelnen Simulation erstellen. Ich wollte ein Cabriodach mit dem Greifer einbauen. Die Nulllage oder Anfangslage aller Teile ist Fahrzeugkoordinatensystem.
Also muss ich den Greifer mit Dach rüchwärts laufen lassen und danch den Greifer wieder wegfahren.
Naja ist etwas ausführlicher.....
Danke für die Tips.
JohnDifool
Sehen Sie sich das Profil von JohnDifool an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDifool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDifool
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rodanyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
ist eigentlich ganz einfach, wenn Du die Simulation mit Laws laufen lässt: Den KINTime-Parameter mit (-1) multiplizieren.
Bsp. für Drehbewegung: Mechanism.1\Commands\Command.1\Angle == Mechanism.1\KINTime*(-1) *360deg/1s
Wenn das nur auch im richtigen Leben manchmal ginge...
Viele Grüsse!
rodanyboy
Angestellter
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
werd ich bei gelegenheit mal ausprobieren
