  CATIA V5 Kinematik DMU
  Kräfte einbinden
Autor Thema:  Kräfte einbinden (1596 mal gelesen)
m4rcus
Sehen Sie sich das Profil von m4rcus an!   Senden Sie eine Private Message an m4rcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m4rcus
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner erstellten Hebel-Kinematik würde ich gerne die Kräfte auslesen lassen, mit welcher der Angriffshebel bewegt werden muss um die Mechanik zu betätigen.
Habe nach längerer Suche nicht ansatzweise eine Lösung gefunden. Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Grüße, Markus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m4rcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Markus
Soweit ich weiss ist das mit CATIA (DMU-Kinematik) nicht möglich.
Das geht dann schon in die Richtung von Mehrkörper-Simulationen (zB. mit Simpack).
Catrin
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m4rcus 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Kinematik koennen nur und ausschliesslich Wege, Winkel - also, dass, was die Bewegung an sich ausmacht, analysiert werden.
Kraefte sind weder als Input noch als Output anzugeben, ebensowenig Verformungen.
Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
m4rcus
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, ich danke euch für die Antworten.
Wirklich sehr schade... man sollte denken, dass es doch moeglich wäre wenn die Massen sogar bekannt sind.
Aber scheinbar ist es dann wohl doch komplizierter als ich dachte. Vielleicht und hoffentlich kommt es ja in einer der naechsten Versionen!?
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Marcus,
im Kinemtik-Modul wird es in Zukunft wohl nicht kommen.
Kinematik befaßt sich nur mit Bewegungen, nicht mit Kräften...
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
m4rcus
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Suche im Forum habe ich das hier gefunden:http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum136/HTML/000252.shtml#000000
Hat jemand von euch schon das im letzten Beitrag genannte Programm in Hinsicht auf mein angesprochenes Problem ausprobiert?
Markus
HolländerD
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HolländerD an!   Senden Sie eine Private Message an HolländerD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolländerD
erstellt am: 19. Feb. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m4rcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
zwar kenne ich Deine Anforderungen im Detail nicht, aber möglicherweise könnten diese bereits mit dem Virtual.Lab Motion Designer (kann man sich als Zusatzoption wie z.B. GPS vorstellen) erfüllt werden. Wenn Du mehr zu den Anforderungen schreibst könnte ich Dir genauere Auskunft geben...
Dominique
LMS Deutschland GmbH
Dominique.Hollaender@lms-GmbH.de
<http://www.lmsintl.com>
