  CATIA V5 Kinematik DMU
  Product mit Kinematik
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Product mit Kinematik (1444 mal gelesen)
DMU
DMU
Sehen Sie sich das Profil von DMU an!   Senden Sie eine Private Message an DMU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMU
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin,
ich habe einen Umfang an Modellen mit Kinematik im VPM gespeichert und möchte jetzt den ganzen Umfang auf mein Notebook speichern und zwar so das die Kinematik noch voll funktionstüchtig ist...
Habt Ihr da Ideen?
Mit Savemanagement funktioniert das nur bei kleinen Umfängen, am besten per Makro oder so...???
Bitte um Hilfe
Frank
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Feb. 2007 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMU 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo frank.
Das verstehe ich nun nicht so ganz. warum denkst du klappt es nicht mit dem save-management? speichere doch das hauptprodukt auf dein transfermedium (stick?) und gib die anderen dateien über "propagate directory" in das gleiche verzeichnis, dann klappts auch mit den links.
oder was ist mit "file--send to--directory"?
gruß, tom
Catrin
erstellt am: 13. Feb. 2007 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMU 10 Unities + Antwort hilfreich
Frank,
wie ist im VPM der Umfang gespeichert ?
In einzelnen Parts, die zusammengeladen werden ? Oder als produkt ?
Die Kinematik-Apllication wird nur im Produkt angelegt und verwaltet. Wenn Du nur Einzelteile im VPM verwaltest, kannst Du die Kinematiken weder dort speichern noch von dort laden.
Ansonsten (mit Produkt), ist das kein Problem. Dann wie ueblich Umfang ziehen, speichern, gut.
Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
DMU
DMU
erstellt am: 13. Feb. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Daten sind als Parts im VPM gespeichert das Dressup im Aplikation Container hinter dem Rootpart im VPM.....
Savemanagement funktioniert nur bei kleinen Umfängen, bei mir (komplettes Verdeck) stürzt V5 immer ab da alle Modelle im Design Modus geladen sein müssen
Frank
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMU 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso muessen die Daten im Design-Modus geladen sein ?????
Fuer solch grosse Mengen an Daten empfiehlt sich:
* Skelett erzeugen
* Kinematik ans Skelett anbinden
* Bauteile als CGR/Cache-Daten mit Dressup an das Skelett haengen
Dann ist die zu ladende Datenmenge sehr gering und auch handelbar.
Catrin
