  CATIA V5 Kinematik DMU
  2 drehungen unterschiedlich schnell laufen lassen
Autor Thema:  2 drehungen unterschiedlich schnell laufen lassen (780 mal gelesen)
Kotschi
Arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Kotschi an!   Senden Sie eine Private Message an Kotschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotschi
WinXP SP2, Catia V5 R16
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Tag,
ich hab da mal ein Problem. Zwei drehungen welche sich miteinander bewegen sollen unterschiedlch schnell simuliert werden. D.h. der erste dreht sich bis zu einer Position der zweite bewegt sich erstmal nur mit. Dann soll der zweite mit dem ersten mit weiter drehen aber unterschiedlich schnell. Erst schnell dann langsam und dann wieder schnell!
Wie bekomme ich das denn hin?!
Gruß Kotschi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Kotischi
Du könntest für jede Drehbewegung je eine Simulation erstellen.
Diese beiden Simulationen kannst du dann mit einer Sequenz zusammenfassen. Dabei kannst du für jede Simulation nachträglich die Zeit (und somit die Geschwindikeit) anpassen.
Kotschi
Arbeiter
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha ..
das klingt schon mal interessant ... werde es mal versuchen, mal sehen wie ich damit klar komme!
Danke erstmal!
Gruß Kotschi
Kotschi
Arbeiter
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay ... geht zwar, bin aber ned so zufrieden damit!
folgendes:
Ein Teil rotiert um einen Punkt mit einem Rotationsweg von sagen wir mal 120°. Wie bekomme ich es hin, dass
1. der weg von 0-60 grad in 10 sekunden abläuft
2. der weg von 60-100 grad in 5 sekunden abläuft
3. der weg von 100-120 grad in 10 sekunden abläuft
Danke schonmal!
Gruß Kotschi
erstellt am: 24. Jan. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Kotschi,
das Kinematiktool von CATIA bietet dir die Möglichkeit, Getriebe mit Regeln "Laws" anzutreiben.
Das dürfte genau das sein, was du möchtest.
Informationen dazu findest du in diesem Thread oder in der Doku von CATIA.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jan. 2007 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Mir sind auch noch ein paar Lösungen eingefallen:
- Du könntest die Bewegung mit einer Tabelle steuern. Siehe hier.
- Du könntest einen Parameter für die Winkelgeschwindigkeit erzeugen. Mit einer Regel (im Knowlegware Advisor) könntest du die Geschwindigkeit für jeden Zeitintervall zuweisen.
- Du könntest deine Drehbewegung in drei Mechanismen und Simulationen aufteilen, und diese mit einer Sequenz zusammen flicken,.
