  CATIA V5 Kinematik DMU
  Activate Terminal Node
Autor Thema:  Activate Terminal Node (2191 mal gelesen)
juefi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juefi an!   Senden Sie eine Private Message an juefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juefi
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
kennt jemand den Unterschied zwischen Activate Terminal Node und Activate Node.
Danke im vorraus
Jürgen
Jürgen Fillies
Fahrzeugtechnik IAV
Back to Berlin
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juefi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen.
Hab gerade kein Catia offen, aber aus der erinnerung:
Activate Node aktiviert nur den knoten, auf den diese option ausgeführt wird. eventuelle unterproducte oder -parts bleiben weiterhin inactiv.
Activate Terminal Node aktiviert den Knoten, aber auch alle darunter liegenden unterproducte und -parts, bis hin zum letzten, dem Terminal node.
führst du also auf ein fein verästeltes Product das Activate Terminal Node aus, activierst du alle unter diesem Product liegenden Producte, unterproducte,unterunterproducte, ... , Parts die unter diesem Knoten liegen.
gruß, tom
cdroste
Sehen Sie sich das Profil von cdroste an!   Senden Sie eine Private Message an cdroste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdroste
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juefi 10 Unities + Antwort hilfreich
"Activate Node" kann nur auf Einzelteile angewendet werden. Für Products muss man immer "Activate Terminal Node" anwenden, dann wird das gesamte selektierte Produkt (mit allen Unterelementen) aktiviert.
"Activate Terminal Node" kann auch auf Einzelteile angewendet werden.
Viele Grüsse
Christina
