  CATIA V5 Kinematik DMU
  Kinematik-Anfänger
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Kinematik-Anfänger (1720 mal gelesen)
__M__
Sehen Sie sich das Profil von __M__ an!   Senden Sie eine Private Message an __M__  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für __M__
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
habe das Problem, bei meiner Diplomarbeit für visuelle Zwecke ein Assembly zu animieren.
Leider hab ich keine Ahnung wie ich sowas anfangen sollte, auch nach mehreren Versuchen, mir es selbst beizubringen.
Vielleicht könnte mir jemand einen Link od. Tipps geben, wie man sowas angeht.
Danke im Voraus
(nur zum vorstellen: bei der Arbeit gehts um einen Schmiedehammer der aus verschiedenen Parts besteht. Dieser soll bewegt werden)
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V4
V5
VPM
AIX
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für __M__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Kolleeesch
Sehen Sie sich das Profil von Kolleeesch an!   Senden Sie eine Private Message an Kolleeesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kolleeesch
erstellt am: 30. Nov. 2006 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für __M__ 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit habe ich es anfangs auch probiert, aber die Infos sind zu spärlich, als daß man wirklich etwas damit anfangen könnte.
Ich stell' mal in den Raum, daß damit auch ein bischen auf das Buch des gleichen Autors hingewiesen wird, das im Hanser-Verlag erschienen ist, welches wirklich empfehlenswert ist.
"Bewegungssimulation mit CATIA V5" von Meeth und Schuth, ISBN: 3446403205
Natürlich nicht billig, aber die Diplomarbeit schreibt man nur einmal und auch sonst ist ganz nett, die Funktionsumfänge des Tools zu kennen.
