  CATIA V5 Kinematik DMU
  Beschleunigung Kinematik
Autor Thema:  Beschleunigung Kinematik (2219 mal gelesen)
Catia100
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Catia100 an!   Senden Sie eine Private Message an Catia100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia100
erstellt am: 26. Nov. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten,
ich möchte in einem Mechanismus eine Beschleunigung angeben und anschließend über Sensoren analysieren. Auf welche Weise kann ich dieses tun?
Ist eine Eingabe analog Weg Zeit Gesetz über Laws möglich?
Eine kleine Beispielformel wäre super.
Danke im voraus!!
Winky
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Winky an!   Senden Sie eine Private Message an Winky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winky
erstellt am: 12. Jan. 2007 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia100 10 Unities + Antwort hilfreich
Du must für den Befehl im Formeleditor eine Formel angeben.
Angenommen es handelt sich um einen linearen Antrieb und Du willst den mit 30mm/sec fahren, dann heißt Deine  Formel z.B.: Befehl1\Länge= `Maschine\KINtime`/1s*30mm. Willst Du jetzt mit 30mm/sec² linear beschleunigen, dann lautet die Formel eben: = `Maschine\KINtime`/1s*`Maschine\KINtime`/1s*30mm*30mm. Das geht sicher auch einfacher, aber ich weiß leider nicht, wie Exponenten in der Formelsprache von DS dargestellt werden. Angeblich soll es PLI sein, aber das tutet nicht!
Die zweite Möglichkeit ist die grafische Darstellung mit Regel, dann ist lineare Beschleunigung eine quadratische Parabel. Oder anders herum: alles was keine gerade Linie ist, beschleunigt oder bremst ab.
