  CATIA V5 Kinematik DMU
  Kinematik-Simulation
Autor Thema:  Kinematik-Simulation (1982 mal gelesen)
Becker79
Sehen Sie sich das Profil von Becker79 an!   Senden Sie eine Private Message an Becker79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Becker79
erstellt am: 15. Nov. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem,
ich möchte Ablaufsimulation von einer Flügeltür (Auto) erstellen. Da habe ich das Problem, dass nach dem die Tür geöffnet ist (um bestimten Betrag), kann ich die nicht mehr kippen lassen, da die Kippachse ebenfalls mit der Tür gedreht ist.
Kann mir jemand da weiter helfen, wie ich die beiden Bewegunsabläufe hinbekommen kann? Welche Verbindung kann man am besten einbauen?
Boris
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Becker79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo boris,
lieber spät als nie ;-)
versuche es mal so:
erzeuge dir ein hilfspart, in welchem die drehachse und die schwenkachse liegt. dann erzeuge die jeweiligen bedingungen nicht zwischen tür und auto, sondern zwischen auto und hilfspart und hilfspart und tür. du schaltest also ein weiteres element dazwischen. dann dürfte es klappen.
gruß, tom
rodanyboy
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von rodanyboy an!   Senden Sie eine Private Message an rodanyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rodanyboy
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Becker79 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch das Achsenkreuz auf eine beliebige Position (z.B. Mittelpunkt einer Achse) legen und anschließend dein Shuttel um diese Achse drehen/bewegen.
