  CATIA V5 Kinematik DMU
  Robotik Hilfe
Autor Thema:  Robotik Hilfe (1710 mal gelesen)
Genacid
Sehen Sie sich das Profil von Genacid an!   Senden Sie eine Private Message an Genacid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genacid
erstellt am: 29. Okt. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die Fertigstellung einer Projektarbeit für den Abschluß zum Maschinenbau-Automatisierungs Techniker.
Benötige Daten zur erstellung eines Kleberoboter in Catia v5.
suche seit langen passende Daten im bereich Robotik aber finde nix im netz.
Es können auch Daten von 6 achsen Roboter sein.
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP5 HF30
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genacid 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn's rein um die Visualisierung geht, guckst Du zum Beispiel da:
http://www.kuka.com/germany/de/newsevents/downloads/cadfiles/
Da kriegst Du 6-Arm-Knickroboter in verschiedenen Datenformaten zum Download. Natürlich kein V5 - is ja klar  Allerdings gibts ja iges oder step, die Du dann konvertieren kannst.
Matthias
Maus
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Maus an!   Senden Sie eine Private Message an Maus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maus
erstellt am: 01. Nov. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genacid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
stosse gerade hier drauf.
Ist halt schade, dass Kuka sehr viele neutrale Formate und auch UG anbietet, aber leider keine V5 Daten.
Ralf
Catia V5R12 SP2
Win2000 SP4
michel01
Sehen Sie sich das Profil von michel01 an!   Senden Sie eine Private Message an michel01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel01
erstellt am: 09. Dez. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genacid 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs doch mal mit DELMIA V5! Es gibt einen umfangreichen Roboterkatalog mit hunderten von Roboter-Modellen im native V5-Format.
Mit der CATIA V5-Lizenz wirst du zwar (denke ich) die Kinematik nicht nutzen können, aber zumindest an die Geometrie müsstest du ran kommen.
michel01
