  CATIA V5 Kinematik DMU
  Verlauf eines Punktes soll Curve erzeugen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Verlauf eines Punktes soll Curve erzeugen (1984 mal gelesen)
Daniel321
Sehen Sie sich das Profil von Daniel321 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel321
erstellt am: 23. Okt. 2006 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Kinematik erstellt und die Simulation funktioniert auch wie sie soll. Allerdings möchte ich jetzt zur besseren Visualisierung die Bahn die ein bestimmter Punkt bei der Kinematik abfährt als 3D Kurve darstellen. Kann man das irgendwo autmatisch machen? Also das der beim Abfahren einer bestimmten Simulation in definierten Abständen einen Punkte erstellt aus denen man dann einen Spline erstellt.
Oder irgendwie anders?
lles
Admin
Sehen Sie sich das Profil von lles an!   Senden Sie eine Private Message an lles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lles
Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 23. Okt. 2006 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel321 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst Du mit der Funktion Verlaufslinie machen. Dabei wird ein neues Part angelegt indem ein Spline durch Stützpunkte gelegt wird.
Daniel321
erstellt am: 23. Okt. 2006 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich auf die Funktion klicke kommt die Meldung:
"Kein Objekt vorhanden, bei dem im aktuellen Produkt ein Trace durgeführt werden kann"
Was muss ich denn da beachten?
lles
Admin
erstellt am: 23. Okt. 2006 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel321 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeug erst ein Replay von deiner Kinematik, dann sollte es mit dem trace funktionieren.
Daniel321
erstellt am: 23. Okt. 2006 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super klappt!
Besten Dank!
