  CATIA V5 Kinematik DMU
  Kegelradgetriebe
Autor Thema:  Kegelradgetriebe (1403 mal gelesen)
rolofff
Sehen Sie sich das Profil von rolofff an!   Senden Sie eine Private Message an rolofff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolofff
erstellt am: 19. Okt. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
folgende Situation, ich möchte eine Kegelradverzahnung simulieren. Ich bekomme es aber nicht hin die beiden Zahnräder abhängig voneinander zu bekommen, da die Rotationsachsen unter 30° zueinander stehen. Versucht habe ich es über einen gemeinsam Durchmesser am mittleren Modul, so das die kreise die unter 60° zueinander stehen aufeinander abwälzen können. Klappt nicht. Hat jemand eine Idee? Wie kann ich zwei Mechanismen voneinander abhängig machen (Über Formel ???).
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Okt. 2006 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolofff 10 Unities + Antwort hilfreich
hi rolofff,
versuche mit deinem kegelzahnrad doch mal die "zahnradverbindung" oder auch "gear joint". da kannst du auch an- und abtrieb in einem beliebigen winkel verschränken. dort musst du aber die berechnete übersetzung schon im joint angeben. eine direkte hahnradabwälzung bekommst du nur unter größten schwierigkeiten hin. man macht es einfach nicht, sondern betrachtet das komplette getriebe als blackbox, zu dem es nur einen antrieb und einen abtrieb gibt. mit eingabe der übersetzung ist es catia dann egal, ob du diese mit zwei oder fünfzehn zahnrädern erreichst.
zwei mechanismen kannst du über regeln verknüpfen, schaue dazu mal mit dem stichwort "simulation mit regeln" im forum nach.
gruß, tom
