  CATIA V5 Kinematik DMU
  V5 Kinematik-Video
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V5 Kinematik-Video (3174 mal gelesen)
domba81
Sehen Sie sich das Profil von domba81 an!   Senden Sie eine Private Message an domba81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domba81
erstellt am: 28. Sep. 2006 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute, noch einer wach? Ist dringend.
ich versuche gerade aus einer V5 Kinematik ein AVI zu machen. Ich hab bereits eines Sequenz erstelllt und möchte diese in ein AVI umwandeln, das ich dann mit dem Mediaplayer oder sonstwas wiedergeben kann. Das Ergebnis sind aber immer nur jämmerliche 1.5 Sekunden die im erstellten Video wiedergegeben werden. Danach steht die Kinematik still und der Mediaplayer läuft weiter. ich bin da überfordert.
Vielen Dank im Voraus.
Bis dennen
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domba81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte teilweise das Problem, dass das ganze sehr ruckelig läuft. Abhilfe: Einmal komplett durchlaufen lassen, dan nochmals starten, ohne den Player vorher zu schließen. Ich habe das Gefühl, dass es Probleme mit dem Laden der Daten in den Speicher sind.
Jochen Kästle
domba81
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Joh danke erstmal.
Es läuft immer noch recht ruckelig. Und so langsam glaube ich, dass das Problem einfach an dem Firmenserver liegt. Also zu langsam, zu voll, zu nervig.
jkaestle
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domba81 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht's mit der Dateigröße aus? Evtl. zu groß?
Ist Dein CATIA-Fenster verkleinert wenn Du das AVI erzeugst? Das spart einiges an Datenmenge, und oft braucht man kein allzu großese Bild. Du kannst noch die Komprimierung einstellen. CATIA greift dann auf die installierten Codecs zu.
Jochen Kästle
domba81
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das Fenster ist schon verkleinert. Die Dateigröße beträgt ungefähr 450 MB. Wie kann man die Datei denn am besten verkleinern. Und das mit diesen Codecs versteh ich auch nicht so richtig. Was ist das denn überhaupt so richtig?
Dominik
jkaestle
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domba81 10 Unities + Antwort hilfreich
450 MB sind ja schon eine ganze Menge. Kein wunder, dass das etwas zäh läuft.
Was sind Codecs? http://de.wikipedia.org/wiki/Audio-Codec
Hoffe das hilft.
Jochen Kästle
