  CATIA V5 Kinematik DMU
  Submechanismen importieren!
Autor Thema:  Submechanismen importieren! (1152 mal gelesen)
malvolio
Dipl.-Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von malvolio an!   Senden Sie eine Private Message an malvolio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malvolio
Windows XP 64 bit
Catia V5 R19 SP6
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem beim Import ein und desselben Submechanismus an verschiedenen Stellen.
Ich kopiere ein Produkt in ein anderes übergeordnetes Produkt (ohne Verknüpfung zum urprünglichen Produkt).
Dann positioniere ich das Produkt über Offsetbedingungen an dier richtige Stelle.
Dann importiere ich den Mechanismus.
So verfahre ich dann mit dem gleichen Produkt, nur dass ich es an einer anderen Steklle positioniere, bevor ich den Mechanismus importiere.
Das klappt wunderbar, der Freuiheitsgrad der einelnen Submechanismen ist 0 und alle laufen prima.
Bis ich das gleiche Teil an einer bestimmten Stelle einfügen möchte.
Dann ist der Freiheitsgrad plötzlich 1 oder wenn ich versuche, das Produkt zu positionieren, verschiebt sich nur ein Part innerhalb des Produktes???
Ist das ein Bug?
Kann Catia nur eine bestimmte Anzahl von Submechanismen importieren?
(Kann eigentlich nicht sein, denn wenn ich versuche das Produkt als allererstes an die bestimmte Stelle zu schieben und den Mechanismus zu importieren, passieren genau die gleichen Fehler???
Ich bin echt ratlos???
Kann mir da jemand einen Tipp geben???
Danke im Voraus!
malvolio
EDIT:
Wir haben festgestellt, dass wir offenbar das Produkt über eine Distanz von ca. 1800 mm verschieben können, dann funktioniert der Mechanismus einwandfrei.
Aber sobald wir das Teil über ca. 1900 mm verschieben, läuft der Mechaninsmus aus oben genannten Gründen nicht mehr???
Das ist doch nicht möglich???
[Diese Nachricht wurde von malvolio am 14. Sep. 2006 editiert.]
