  CATIA V5 Kinematik DMU
  Umlaufauswahlfeld Intervallgröße
Autor Thema:  Umlaufauswahlfeld Intervallgröße (1026 mal gelesen)
Winky
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Winky an!   Senden Sie eine Private Message an Winky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winky
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, was das ist? Eine "Umlaufauswahlfeld Intervallgröße"?
Kommt im Fenster "Schieberegler..". wenn man die Limits ändern will. In der Online Doku steht nix drin.
Versuch mit Extremwerten 0 oder 1000 zeigen keinerlei Wirkung!
Gruß aus Kaltental
Wi.
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP5 HF30
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winky 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Hektik,
ist blos die Einstellung der Schrittweite der beiden Pfeiltästchen in Deinem Command-Wertefeld.
Gruß aus München
Matthias
Catrin
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winky 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sagt nur aus, in welcher SChrittweite sich die Werte aendern, wenn Du auf die Pfeiltasten hoch und runter drueckst.
Standard ist 5 (bei Winkeln 5 Grad, bei Laengen 5 mm).
Der Wert ist nur relevant, wenn Du die Simulation manuell machst und die Bewegung sofort ausfuehren laesst. Sobald die die Simulation auf Anforderung (on request) erfolgt, wird der Wert nicht mehr beruecksichtigt.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Winky
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 17. Aug. 2006 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info,
wie vermutet, ist es mal wieder so eine hervorragende Französisch-Englisch-Deutsch Übersetzung.Man denkt sich dann die kompliziertesten Dinge aus - und dabei ist es ganz oifach: Ein völlig unnötiger Parameter.
Gruß aus den sonnigen Süden
Wi.
