  CATIA V5 Kinematik DMU
  Richtung von Punkt-Kurven-Verbindungen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Richtung von Punkt-Kurven-Verbindungen (1791 mal gelesen)
malvolio
Dipl.-Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von malvolio an!   Senden Sie eine Private Message an malvolio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malvolio
Windows XP 64 bit
Catia V5 R19 SP6
erstellt am: 10. Aug. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Frage zu Punkt-Kurven-Verbindungen.
Wie kann ich die Richtung, in der der Punkt auf der Kurve läuft beeinflussen, ohne die Grenzwerte des Befehls in negative Werte ümzuändern.
Müss die Verbindung dann in einer bestimmten Weise erzeugt werden?
Wie kommt der Richtungspfeil, der beim Klicken auf die Verbindung suchtbar wierd zu stande?
Danke im Voraus!
malvolio
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Aug. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malvolio 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo malvolio,
mir ist auch schon aufgefallen, dass sich das ding nicht rumdrehen lässt. die anfangsrichtung ist davon abhängig, wierum du deine kurve gezogen hast. lässt du also den punkt auf einem spline laufen, so läuft der punkt standartmäßig von der kleinen stützpunktnummer zur höheren.
das gleiche bei einer linie. die richtung läuft dann also vom startpunkt bis zum endpunkt der linie.
gruß, tom
malvolio
Dipl.-Wirt.-Ing.
Windows XP 64 bit
Catia V5 R19 SP6
erstellt am: 14. Aug. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das haben weir alles schon in allem möglichen Varianten ausprobiert.
Die Richtung ändert sich ums Verplatzen einfach nicht!
Hast Du vielleicht noch irgendeine andere Idee?
Oli
Catrin
erstellt am: 14. Aug. 2006 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malvolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Einzige Loesung: Mit der Funktio Invert die Richtung der Kurve umdrehen.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
malvolio
Dipl.-Wirt.-Ing.
Windows XP 64 bit
Catia V5 R19 SP6
erstellt am: 15. Aug. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Das haben wir, wie gesagt, alles probiert.
Nichts hat geklappt, die Richtung änderst sich nicht, wenn ich Stat und Ende der Kurve umdrehwe mit "Richtung umkehren".
Irgendwie muss man die Richtung doch beeinflussen können?
Im unserem Fall muss die Richtung anders herum sein, denn eine Presse läuft nun mal nur ein einer bestimmten Vorschubrichtung.
Oli
malvolio
Dipl.-Wirt.-Ing.
Windows XP 64 bit
Catia V5 R19 SP6
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Ich denke, ich habs rausgefunden!
Danke für eure Hilfe.
Ich war bloß zu blöd, die Hinweise richtig zu deuten.
Die Numerierung der Punkte ist enscheidend.
Oli
