  CATIA V5 Kinematik DMU
  Definition der Winkelbeschleunigung
Autor Thema:  Definition der Winkelbeschleunigung (1738 mal gelesen)
Endox
Sehen Sie sich das Profil von Endox an!   Senden Sie eine Private Message an Endox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Endox
erstellt am: 04. Jun. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern eine Welle in einem Lager rotieren lassen.
Die Bewegung soll allerdings nicht gleichmäßig sein,
sondern vom Stillstand an beschleunigt ablaufen.
Das ganze sollte ja mit Hilfe des Formeleditors realisierbar sein.
Jetzt weiß ich nur nicht wie die Winkelbeschleunigung - die ich
dazu verwenden möchte - definiert ist. Also die genaue Formel.
Für eine lineare Drehung wäre es ja z.B. "1s * xdeg".
Kann das so überhaupt funktionieren oder gibt es einen
anderen Lösungsweg ?
Danke&Gruß
Endox
noose
DIpl. Ing. - Konstruktion -
Sehen Sie sich das Profil von noose an!   Senden Sie eine Private Message an noose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noose
V5 R12/R14
Athlon 1GHz
1GB RAM
ATI 9600 128 MB
1,8 Pentium M
1GB RAM
ATI X700 128 MB
erstellt am: 12. Jun. 2006 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Endox 10 Unities + Antwort hilfreich
Option 1: erzeuge eine mathematische Umschreibung für den Command, wobei du die Variable verwendest 'Kintime/(1*s)*1deg' dies entspicht dann aber einer Verfahrgeschwindigkeit, in diesem Fall konstant => Beschleunigung=0
Option 2: grafisches Law, das als Regel für den Antrieb verwendet wird. Hiermit kannst du auch einen Geschwindigkeitsanstieg darstellen (=> Bechleunigung)
Gruß noose
