  CATIA V5 Kinematik DMU
  Baugruppe um Achse drehen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Baugruppe um Achse drehen (1255 mal gelesen)
andy_einstein_automotive
Sehen Sie sich das Profil von andy_einstein_automotive an!   Senden Sie eine Private Message an andy_einstein_automotive  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy_einstein_automotive
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da grad ein kinematisches Problem.
Und zwar habe ich eine Vorderachse eines Fahrzeuges. Das sich das Rad samt Bremsscheibe und Achse dreht, bekomme ich hin.
Kann ich aber nun, in dieser Simulation auch noch sagen, "Hier ist deine Lenkachse, dreh da auch noch"? Sprich das sich eine Simulation einer Kurvenfahrt ergibt.
Ich gehe mal davon aus, das dass möglich ist, aber wie?
Ich arbeite erst seit ein paar Tagen mit dem Kinematiktool und kenn mich ehrlich gesagt noch nicht so hunderprozentig aus...
Danke für die Hilfe,
Andy
oflow5
Sehen Sie sich das Profil von oflow5 an!   Senden Sie eine Private Message an oflow5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oflow5
erstellt am: 16. Mai. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy_einstein_automotive 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest das ganze über ein Lenkgestänge machen, wie in Echt halt auch.
Wir haben das ganze im Rahmen einer Projektarbeit mal gemacht.
Oben und unten einen Spherical Joint, ergibt die Lenkdrehachse. Dann nur noch ansteuern.
erstellt am: 16. Mai. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, die Joints kann ich erstellen, ich nehm den oberen und unteren anlenkpunkt der Querträger und mach diesen 'Spherical Joint'. Und weiter? Diesem Joint kann ich kein Coammand geben...
Gibts noch ne klasse Verbindung, der ich dann als command sagen kann "Da rum drehn"?
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy_einstein_automotive 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
im Prinzip ganz einfach:
Du positionierst in die Mitte deiner Achse noch einen Stab, der den Lenker darstellt und erzeugst Dir in der Mittelachse dieses Stabes eine Linie, die aber in dem Part drin ist, zu dem sich der Lenker drehen soll. Dann verbindest Du die beiden mit einem Revolute Joint. Den musst Du aber auf jeden Fall ebenfalls antreiben.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ihr zwei, es tut
Da hätte man auch von selbst drauf kommen könne...
Ich wünsch euch noch nen schönen Tag,
Andy
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy_einstein_automotive 10 Unities + Antwort hilfreich
Auto_um_die_Kurve.zip
Noch eine kleine Datei dazu ;-)
Gruss Catrin
