  CATIA V5 Kinematik DMU
  Linie rechtwinkelig entlang eines 3D-Splines
Autor Thema:  Linie rechtwinkelig entlang eines 3D-Splines (1167 mal gelesen)
Maxwell.b
Sehen Sie sich das Profil von Maxwell.b an!   Senden Sie eine Private Message an Maxwell.b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxwell.b
erstellt am: 13. Apr. 2006 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat eine Idee??
Ich möchte eine Linie entlang eines 3D-Splines bewegen.
Die Linie muss dabei immer rechtwinkelig zum Spline stehen und außerdem immer wagrecht (sprich parallel zur XY-Plane) bleiben. Der Endpunkt der Linie soll auch immer auf dem Spline liegen.
Mit Point-Curve gehts schon irgendwie nur die rechtwinkelige Ausrichtung ist mein größtes Problem.
Danke für eure Anregungen!
Maxwell.B
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Mai. 2006 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxwell.b 10 Unities + Antwort hilfreich
hi maxwell.
was klappt dabei denn nicht? hört sich doch schon ok an!
lasse einen punkt auf der kurve laufen mit "point on curve"
auf diesem punkt kannst du eine linie "angle/normal to curve" zeichnen. setze den schalter dort auf "normal" und als Stützelement "support" kannst du deine plane auswählen. bei mir klappts...
gruß, tom
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Jul. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxwell.b 10 Unities + Antwort hilfreich
hi maxwell.
hab gerade erst nach so langer zeit gesehen, dass dieser beitrag ja um kinematik geht... und ich dummerchen hab dir die "partdesign-Lösung" gesagt.... ooops :-)
gruß, tom
