  CATIA V5 Kinematik DMU
  Aktualisierung von Winkeln
Autor Thema:  Aktualisierung von Winkeln (761 mal gelesen)
uli2
StudMB
Sehen Sie sich das Profil von uli2 an!   Senden Sie eine Private Message an uli2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uli2
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bitte um Hilfe bei folgendem Problem:
Habe einen funktionierenden Mechanismus (Sieben Teile, sechs Achsen), der aber "von Hand" bewegt wird. --> Fixieren von zwei Bauteilen und Update liefert eine mögliche Position des Mittelteils.
Mir geht es darum, die Winkel der Zwischenstücke zueinander zu erfahren.
Das Problem ist, daß die Winkelwerte der Mittelbauteile in den Parametern nicht sofort geändert werden, sondern erst, wenn ich ins Fenster "Simulation mit Befehlen" gewechselt habe. Dies kommt dem angestrebten automatischen Export in die Quere...
Wer weiß Rat
Schon jetzt vielen Dank
uli2
