  CATIA V5 Kinematik DMU
  Kinematik mit Subproducts
Autor Thema:  Kinematik mit Subproducts (1431 mal gelesen)
hklein06
Entwicklung Fahrwerk
Sehen Sie sich das Profil von hklein06 an!   Senden Sie eine Private Message an hklein06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hklein06
CATIA V5 R19 64 Bit
[ Windows XP, Professional x64 Edition Version 2003 SPK 2 ]
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern über mehrere Subproducts eine Kinematik aufbauen. Im Moment muss ich alle in einer Ebene organisieren.
Geht das überhaupt mit V5?
Beispiel:  4 Zylinder Motor
Motor (Product)
|_
|  Kurbeltrieb (Product)
|  |_
|  |  Kurbelwelle etc. (Parts)
|  |_
|     [Kinematik definiert und lauffähig]
|_
   Aggregate (Product)
   |_
       Riemenscheibe (Part)
Nun möchte ich gern die Riemenscheibe aus den Aggregaten an die (bestehende) Kinematik des Kurbeltriebs anhängen.
Danke, viele Grüße,
Holger
[Diese Nachricht wurde von hklein06 am 28. Mrz. 2006 editiert.]
Catrin
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hklein06 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
ja das geht.
Wenn in dem Subprodukt die Kinematik schon da ist, musst Du sie in dem Uebergeorneten Produkt quasi importieren (dafuer gibt es extra ein Icon - Import sub-mechanism).
Danach musst Du das zweite Subprodukt, in dem die Riemenscheibe enthalten ist, zu einer flexiblen Baugruppe machen (rechte Maustaste..*.object --> flexible sub-assembly.)
Dann kannst Du mit der Funktion Dressup Deine Riemenscheibe an das enstprechende Bauteil anhaengen, welches die Bewegung im Mechanismus schon beinhaltet.
Viel Erfolg.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
hklein06
CATIA V5 R19 64 Bit
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
danke für Deine Antwort. Ich hätte mir eine einfachere Lösung vorgestellt (Rigid zwischen Riemenscheibe und Kurbelwelle).
Aber so gehts.
Viele Grüße,
Holger
