  CATIA V5 Kinematik DMU
  Winkeleingabe an zwei Bauteilen ohne gemeinsamen Drehpunkt
Autor Thema:  Winkeleingabe an zwei Bauteilen ohne gemeinsamen Drehpunkt (792 mal gelesen)
grzimek
Sehen Sie sich das Profil von grzimek an!   Senden Sie eine Private Message an grzimek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grzimek
erstellt am: 14. Mrz. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem:
Ich habe ein Viergelenk und möchte den Winkel zwischen zwei Lenkern bestimmten, die keinen gemeinsamen Drehpunkt haben (also zwei gegenüber liegende Lenker). Mit den herkömmlichen Mitteln, die V5 zu bieten hat, ist mir da bisher noch keine funktionierende Lösung eingefallen.
Vorschläge? Besten Dank!
[Diese Nachricht wurde von grzimek am 14. Mrz. 2006 editiert.]
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP5 HF30
erstellt am: 14. Mrz. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grzimek 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hast Du auch noch nicht alle herkömmlichen Mittel von V5 kennengelernt...
Definier ein Measure zwischen den beiden Lenkern (achtung: keep measure aktivieren). Starte die Simulation (mit Laws oder mit Commands, was Dir lieber ist) und klick auf den Haken "Activate Sensors". In der auftauchenden Liste aktivierst Du den entsprechenden Parameter Deines Measures und bewegst nun deinen Mechanismus. Die Werte der in der Sensor-Tabelle aktivierten Parameter werden aufgezeichnet und Du kannst Sie dir ausgeben lassen (graphisch oder numerisch).
Matthias
grzimek
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hilft mir schon ein Stück weiter.
Aber ganz löst es mein Problem nicht, denn den Wert, den ich jetzt messen und ausgeben kann, möchte ich als Eingabegröße haben.
Ich möchte an dem Schieberegler z.B. 30° bis 60° eingeben und dazwischen direkt verschieben können.
Im Moment drehe ich ja an einem Gelenk direkt zwischen zwei Bauteilen, d.h. ich stelle nicht den Winkel zwischen den gegenüberliegenden Lenkern ein, wie es sein sollte. Ich müsste also immer erst ausprobieren, welcher Winkel am Gelenk dem gesuchten Winkel zwischen den zwei Bauteilen entspricht.
Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich meine Problematik anschaulich erklären konnte...
grzimek
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir jetzt über eine Hilfskonstruktion aus Geraden, Punkten und Ebenen geholfen. Aber das ist wirklich eine Behelfslösung, die mich nur bedingt zufrieden stellt.
Ich habe mir noch mal angeschaut, wie sowas in V4 geht:
Da werden ja einfach zwei Elemente gewählt und der Winkel dazwischen als Eingabegröße definiert. Egal, ob sie irgendwie zusammen hängen oder nicht.
Geht das nicht auch in V5 auf irgendeine Art und Weise?
JohnnyNash
Sehen Sie sich das Profil von JohnnyNash an!   Senden Sie eine Private Message an JohnnyNash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnnyNash
Catia V5 R19 SP3 HF20
Intel Xeon 2,83GHz, 3,25 GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grzimek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
hänge grad vorm selben Problem wie grzimek.
Ich muss beim Schieberegler als Eingabegröße einen Winkel einstellen können, krieg es aber iwie nicht hin.
Notfalls könnte man zwar mit Hilfslinien, -ebenen arbeiten, aber so richtig zufrieden stellt mich diese Lösung nicht.
Weiß jemand, was man da sonst noch tun kann?
gruß,
Johnny
