  CATIA V5 Kinematik DMU
  Zahnstangenverbindung
Autor Thema:  Zahnstangenverbindung (874 mal gelesen)
Tequillaman
Sehen Sie sich das Profil von Tequillaman an!   Senden Sie eine Private Message an Tequillaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tequillaman
erstellt am: 02. Mrz. 2006 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir die zwei unteren Threads durchgelesen.
Alles funktioniert bei mir auch so weit.
Aber wie kann ich es schaffen das die Zähne meines Evolventen-Rades richtig (ohne Überschneidungen) in Eingriff kommen.
Die Geometrie ist mit Roloff/Matek gerechnet und stimmt auch soweit.
Als Verhätnis hab ich den Teilkreisdruchmesser*PI angegeben.
Die Evloventen sind mit 5 Hilfspunkten und einer Spline erzeugt.
MFG
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 02. Mrz. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tequillaman 10 Unities + Antwort hilfreich
mit den Mitteln der Kinematik istdas nicht zu schaffen.
Du kannst mit dem Kompass das Zahnrad um seine Achse so lange drehen, bis es die richtige Position hat. Aber das ist nur eine "sicht"Ausrichtung.
Ob die Zaehne dann auch im Eingriff bleiben bei der Bewegung, haengt wirklich von der Exaktheit Deiner Konstruktion ab. Waehrend der Simulation koennen sich aber durch Modul, Achsabstand und Evolventenabweichungen doch Durchdringungen oder ungewollte Abstaende ergeben.
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
