  CATIA V5 Kinematik DMU
  Schnittebenegröße beim Sectioning
Autor Thema:  Schnittebenegröße beim Sectioning (710 mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
I7-980X 12GB
Nvidia Quadro FX3800M
Windows 10 Professional 64Bit
erstellt am: 18. Feb. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in V5R14 Sectioning, kann die Größe der Schnittebene über Werte als auch über Ziehen am Rand verändert werden. Beendet man seine Analyse, wechselt in einen anderen Workbench und kommt wieder zurück, sind die Werte wieder zurückgesetzt worden. Bei mir auf moderate 690.343mm. Bei einem Kollegen stehen die Werte auf ca.230000mm in beiden Ausdehnungen. D.h. auf jeden Fall muß jedes Mal, die Größe angepasst werde. Auch nach Löschen der Settings, leeren aller Temp-Verzeichnisse,löschen des Roll-Files etc. läßt sich sich nichts bewegen. Kennt hierzu jemand Rat, diesen Zustnad zu verändern, also beibehalten der letzten Größendefinition der Schnittebene?
Erich
