  CATIA V5 Kinematik DMU
  Zahnstangenverbindung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnstangenverbindung (2800 mal gelesen)
A.W
Sehen Sie sich das Profil von A.W an!   Senden Sie eine Private Message an A.W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.W
erstellt am: 17. Feb. 2006 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe DMU User,
habe folgendes Problem:
Versuche vergeblich eine Zahstangenverbindung zu simulieren. Leider gibt es kaum Hilfe dazu. Habe folgende Verbindungen definiert:
-Part51.1 fixiert
-Starreverbindung: Part51.1 mit Drehbolzen für Zahnrad
-Prismatischeverbindung: Zahnstange mit Part51.1
-Drehverbindung:Zahnrad mit Drehbolzen
Wenn ich jetzt eine Zahnradverbindung auswähle erkennt Catia die Prismatischever. jedoch nicht die Drehver.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Habe ein Screenshot beigepackt.
Vielen Dank
A.W
Winky
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Winky an!   Senden Sie eine Private Message an Winky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winky
erstellt am: 20. Feb. 2006 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
det viel mir uff!
In Deiner Struktur ist bei "Befehle" ein Kreuz (leider nicht aufgelöst).
Ich vermute Du hast bei der Prismatischen Verbindung "abhängige Länge" aktiviert.
So geht's aber net: der Befehl wird erst mit der Zahnradverbindung gegeben, die vorher definierten Verb. dürfen "keinen" Befehl haben!
mfG
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 09. Apr. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.W 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das Problem ist hier die Struktur. Part51 und der "Drehbolzen.." sind hier mit einer Starren Verbindung verknüpft. Die Zahnstangenverbindung verlangt aber, dass der Support (Part51 und Dreh..) sich in einer UnterZSB befindet, dann benötigst Du die Starre Verbindung nicht mehr, die selbe Vorgehensweise wie bei der Zahnradverbindung.
