  CATIA V5 Kinematik DMU
  Kinematische Bewegungen der Reihe nach verknüpfen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kinematische Bewegungen der Reihe nach verknüpfen (1410 mal gelesen)
cupra-tdi
Sehen Sie sich das Profil von cupra-tdi an!   Senden Sie eine Private Message an cupra-tdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cupra-tdi
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
um mein Problem kurz auf den Punkt zu bringen. Ich will eine Kinematik Simulation erstellen, in der durch einen Mechanismus eine Klappe von einem Behälter geöffnet wird. Sobald diese offen ist, soll ein Gegenstand aus den Behälter herausfahren. Ich sehe die Schwierigkeit darin, diese beiden Bewegungen miteinander zu verknüpfen, d.h. wann weiss der Gegenstand wann ist die Klappe offen, so dass er herausfahren kann. Anschliessend wenn der Gegenstand ausgefahren ist, sollte sich die Klappe auch wieder schliessen. Kann mir jemand einen Tip geben wie man diese Bewegungsabläufe miteinander kombinieren kann.
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 23. Jan. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cupra-tdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu erstellst Du 2 Mechanismen:
1. der die Klappe auf - Klappe zu - Bewegung beinhaltet
2. der die Gegenstand raus und rein beinhaltet.
Dann muessen sie simulierbar sein.
Jetzt musst Du beide Mechanismen selektieren und Simulatin erstellen aufrufen.
Step 0 ist: nix ist offen und nix ist draussen
Step 1 ist: Klappe ist offen (also Mechanismus Klappe aktiv bewegen bis Klappe offen ist)
Step 2 ist: Gegenstand kommt raus (also mechanismus Gegenstand aktiv bewegen, bis der gegenstand draussen ist)
Step 3 ist: Klappe zu.
Nochmal die Simulation testen und dann die Simulation kompilieren.
Viel Erfolg!
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
cupra-tdi
erstellt am: 23. Jan. 2006 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Hat alles geklappt.
