  CATIA V5 Kinematik DMU
  Problem mit Kinematik
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Problem mit Kinematik (2365 mal gelesen)
BKM-Denis
Schuler
Sehen Sie sich das Profil von BKM-Denis an!   Senden Sie eine Private Message an BKM-Denis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BKM-Denis
erstellt am: 09. Jan. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jungs,
ich sitze vor einem Problem und zwar wie im Anhang dagestellt. Ich möchte das die Schiene Nr. 1 Eine gradlinige bewegung und Schiene Nr. 2 von der Schiene Nr.1 reingezogen wird kann mir das jemand helfen.
Knowledge
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Knowledge an!   Senden Sie eine Private Message an Knowledge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knowledge
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BKM-Denis 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eigentlich zwei lösungen.
entweder erzeugst du eine kurve, mit der du einen zusätzlichen Punkt auf der Stange zwei steuerst, oder du arbeitest mit einer mathematischen übertragungsfunktion im sinne von wenn x mm längenbewegung, dann y deg winkelbewegung... die zweite lösung kann auch mit einer grafischen regel unterstützt werden. dabei kannst du es einfach aufzeichnen und die grafische Regel anwenden...
viel spaß
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BKM-Denis 10 Unities + Antwort hilfreich
kinematik_schieber.zip
Ich habe Dir mal den Mechanismus zusammengebaut.
Du brauchst im Prinzip nur 3 Joints:
1. Prismatic zwischen Schieber und Fuehrung
2. Revolute zwischen Schieber und Kurbel
3. Slide-Curve zwischen Kurbel und Fuehrung
Die Masshaltigkeit musst Du selbst herstellen.
Beste Gruesse
Catrin
PS: Noch ein Bild fuer die, die nicht das ganze Produkt laden wollen
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
