  CATIA V5 Kinematik DMU
  DMU Kinematic
Autor Thema:  DMU Kinematic (1411 mal gelesen)
network
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von network an!   Senden Sie eine Private Message an network  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für network
erstellt am: 05. Jan. 2006 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Technikerarbeit.zip
Hallo miteinander,
bin gerade an meiner Technikerarbeit beschäftigt.
Brauche Hilfe zu DMU Kinematics.Durch einen Hub eines Spannzylinders werden drei Spannhebel betätigt.Bei eine Hub von 18 mm will ich die Spannweite feststellen. Bitte um Hilfe.Wie bekomme ich so ein Bewegungssimulation zustande?
network
erstellt am: 06. Jan. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte mir dabei niemand helfen.Es sind doch bestimmt Experten da die sich mit DMU Kinematics auskennt. Bitte kann einer sich die Zeit nehmen.Würde mich über jede Unterstützung freuen. Danke
Mit freundlichen Grüßen
Network
erstellt am: 06. Jan. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo network,
dir hilft zum Teil deshalb niemend, weil jetzt praktisch Urllaubszeit ist. Außerdem ist in einigen Bundesländern heute ein Feiertag.
Alles Gründe dafür, daß hier wenig los ist...
Ein weiterer Grund ist, daß manche Fragetypen nicht sonderlich beliebt sind, besonders, wenn es den Anschein hat, daß die Arbeit vom Helfenden gemacht werden muß...
Leider kann man auch mit deinem angehängten File nichts anfangen, da die  Parts fehlen - nur mit einem kleinen Vorschaubild läßt sich nichts anfangen.
Ich selber habe leider kein Kinematikmodul zur Verfügung und kann dir da nicht so recht helfen.
Eine Einführung zu DMU Kinematik findest du hier: [URL= http://catia.cad.de/v5/download/dmukin-v5r6-0502.pdf]Kinematik-Einführung[/URL]
Ansonsten gibt es auch noch die online-Doku.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
network
erstellt am: 06. Jan. 2006 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cerog,
danke fürs antworten. Hab mich ein bisschen selber schlau gemacht und mit ausprobieren auch eine geeignete Lösung gefunden,Aber ohne Knowhow an die Sache ranzugehen ist nicht die geeignete Lösung.Trotzdem Danke fürs Antworten.
P.S Leider funktioniert der Link den du mir gesendet hast nicht.
Network
erstellt am: 06. Jan. 2006 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo network,
hinter dem Link befindet sich eine PDF-Datei, in der die Kinematik-Workbench beschrieben ist. Ist zwar R6, aber wohl immer noch brauchbar...
Im Link ist ein kleiner Fehler von mit. Sorry.
Hier der korrekte: Kinematik-Einführung.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
network
erstellt am: 06. Jan. 2006 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Cerog.Hab viel dazu gelernt.Die Informationen sind nützlich.
network
