  CATIA V5 Kinematik DMU
  Mechanismus vervielfachen ?
Autor Thema:  Mechanismus vervielfachen ? (871 mal gelesen)
rummic
DiplIng
Sehen Sie sich das Profil von rummic an!   Senden Sie eine Private Message an rummic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rummic
erstellt am: 23. Dez. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich einen einmal erstellten Mechanismus vervielfachen ?
Ich habe eine Baugruppe (rotationssymmetrisch). Darin habe ich einen Teil (1/9tel) bereits simuliert. Die restlichen 8 Gruppen funktionieren auf diesselbe Art und Weise. Ich will aber nicht noch 8 mal dasselbe kinematisch festlegen, sondern, falls möglich , meinen 1. Mechanismus vervielfachen.
Geht sowas ?
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 23. Dez. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kienmatik kann man leider nicht verfielfachen.
Vorschlag von mir:
* Produkt aufmachen (NEU).
* Dein Produkt mit der Kinematik dazuladen
* Dein Produkt mit fast multi instantiation einfuegen, vorher einstellen, dass beim Einfuegen Rotiert wird und dabei 8 neue Produkte erzeugt werden.
* In der Kinematik den Knopf import sub-mechanism druecken.
Dann sollten 9 Kinematiken vorhanden sein.
Falls sich alle 9 gleich bewegen sollen, kannst Du ueber rigid-joints oder ueber Aseembly-Constraints fix together einzelne teile aus den Unterbaugruppen zusammenheften.
Ansonsten funktioniert eine Kopplung der Mechanismen nicht so richtig, selbst die Nutzung von Gesetzen taugt hier nichts. Man kann es nur ueber die Erzeugung einer Simulation "hinbasteln"
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
