  CATIA V5 Kinematik DMU
  Wankpol / Wankzentrum
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Wankpol / Wankzentrum (3055 mal gelesen)
joasch
Sehen Sie sich das Profil von joasch an!   Senden Sie eine Private Message an joasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joasch
Catia V5R14 (SP6) Windows System
erstellt am: 14. Dez. 2005 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
folgendes Problem: Ich hab ne Doppelquerlenker Vorderachse fertig aufgebaut. Funktioniert auch alles ganz schön. Nun will ich aber Fahrwerktechnische Merkmale wie Wankzentrum, Wankpol oder auch Nickausgleich aus der Simulation rausziehen.
Dazu benötige ich jeweils den Schnittpunkt dreier Ebenen die sich mit dem Fahrzeugaufbau oder aber mit den Querlenker mitbewegen und dadurch keine feste Position auf einer der Ebenen hat, sondern vielmehr variabel ist durch die Relativbewegungen der Ebenen zueinander.
Ich hab schon alles Mögliceh spielerisch ausprobiert, aber dass der Punkt über den Radhub variabel ist hab ich nicht hingekriegt. Ist das überhaupt möglich und wenn ja: "Wie geht dem?"
Danke für die Hilfe
Joachim
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joasch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo joasch
ist zwar schon ne weile her, aber vielleicht immer noch aktuell:
ich würde es mal mit einem komplett neuen part versuchen, in dem nur ein punkt, oder eventuell auch -aufgrund besserer bedingungen- ein kleines würfelchen ist. nichts anderes kommt in dieses part als nur dieses hilfsmittel, dieses kannst du dann jeweils mit den anderen elementen (plane....) kinematisch bedingen.
meld dich mal, ob dir das helfen konnte.
gruß, tom
