  CATIA V5 Kinematik DMU
  2 Punkte auf einer Spline laufen lassen?!
Autor Thema:  2 Punkte auf einer Spline laufen lassen?! (924 mal gelesen)
Kotschi
Arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Kotschi an!   Senden Sie eine Private Message an Kotschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotschi
WinXP SP2, Catia V5 R16
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit die Damen und Herren,
ich habe gedacht nachdem ich schon mittlerweile etwas länger mit Catia arbeite, dass einiges Sachen kein Problem mehr werden sollten! Ich habemich mal wieder getäuscht!
Folgendes Problem
Gegeben: Ich habe im Part 1 die Spline, im Part 2 die beiden Punkte. (siehe Abbildung kin_01.jpg)
Gesucht: Die beiden Punkte sollten auf der Spline entlang nach oben und unten laufen.
Lösung: Ich habe mir folgendes gedacht:
Definition der Parts im Raume im Assembly (siehe Abbildung kin_02.jpg)
- Part 1 im Raume fixiert
- Part 2 beide Punkte auf die Spline limitieren!
Definition der Mechanismen im DMU Kinematics (siehe Abbildung kin_03.jpg)
- Part 1 fixiert
- Part 2 unterer Punkt mit Point Curve auf die Spline limitiert, und mit Point Surface auf die XZ-Ebene gelegt.
Und nun komme ich nicht mehr weiter! Was muß ich denn noch definieren?!
Gruß Kotschi
Kotschi
Arbeiter
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salve ... ich mal wieder!
So ich nehme die Frage zurück, die Simulation geht!
Gruß Kotschi
