  CATIA V5 Kinematik DMU
  Orientierungsschwenk und Transparenz
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Orientierungsschwenk und Transparenz (2521 mal gelesen)
tobmon
Sehen Sie sich das Profil von tobmon an!   Senden Sie eine Private Message an tobmon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobmon
erstellt am: 01. Dez. 2005 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich möchte im Rahmen einer Projektarbeit eine Animation mit Catia erstellen. Dabei wird ein Motor animiert. Dies ist auch kein Problem. Ich treibe die Kurbelwelle mit Hilfe einer Funktion an und die Kinematik funktioniert wie gewollt.
Jetzt möchte ich während dieser Motorbewegung einen Schwenk der Kamera einbauen. Ich habe gesehen, dass es die Funktion "Blickpunkt animieren" gibt. Dabei schwenke ich mit Hilfe der Maus, was aber recht wackelig ist. Ich wollte auch schon während der Aufnahme eine andere Ansicht wählen, so das Catia selbst schwenkt - führte zum Abbruch der Aufnahme. Ich wollte auch eine Blickpunktanimation einfügen, doch leider kann ich die Wiedergaben nicht kombinieren.
Gibt es hier eine Möglichkeit einen Schwenk der Orientierung zu erreichen?
Meine zweite Frage betrifft Transparenz. Gibt es die Möglichkeit Bauteile schleichend transparent werden zu lassen? Ähnlich der Funktion Transparenz zum Zeitpunkt bei ProE WF2? Dies soll aber alles während der obigen Animation des Motors erfolgen.
Catia ist Catia V5R12P3
Danke und bis bald.
Tobias
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 02. Dez. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobmon 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe vona aus du möchtest ein video generieren und denn überall abschpiellen können.
Lizenzen die du brauchst: DMU Fitting, DMU Kinematik, RTR, oder PHS
Mit RTR
-zu erst alle deine Simulationen die du brauchst erstellen
( Kinematik, Fitting)
-um deinen Schwenk zu machen im WB RTR einen Turntable erstellen
dreh winkel definieren
-im WB Fitting eine Sequence erstellen
da kannst du definieren wie und wann einzellnen simulationen oder tracks abgespielt werden sollen,
-mit PHS
-wie oben
-einen Camera view erzeugen (mit dem Anfangs view deine Scene)
im WB Fitting einen Track mit der bewegung der Camera erzeugen
(im Strukturbaum unter Application camera wählen und den button Track erzeugen anwählen dann die camera mit dem compas oder über editor manipulieren)
-Sequence erzeugen
- im WB PHS oder PSO
-button Create Shotting wählen
- im Fenster unter Camera- die camera wählen
-Output- Disk
-Animation format  videoformat wählen
-Tabreiter - Simulation simulation wählen (sequence)
nach den einstellungen
- Button Render Shooting und dann hastu dein video fertig
Ich hoffe das hilft dir weiter
tobmon
erstellt am: 02. Dez. 2005 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und danke schonmal,
werd ich am WE gleich mal austesten. Ist aber wie ich das sehe schon eine recht Aufwendige Sache (im Vergleich zu ProE).
Auf bald
Dapi
Sehen Sie sich das Profil von Dapi an!   Senden Sie eine Private Message an Dapi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dapi
erstellt am: 18. Jun. 2009 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobmon 10 Unities + Antwort hilfreich
ich steh gerade vor dem gleichen Problem.
Ich würde gerne in einer Sequenz eine Transparent - Aktion einbauen und dann als Video aufnehmen.
In der B17doc wird im selben Atemzug gern von Farbaktion/Transparentaktionen geredet. Wobei keine der vorgeführten Transparenzaktionen
funktioniert. Selbst das zur Kontrolle hinterlegte fertige Modell (DEFING_SEQUENCE_RESULT.catproduct) hat probleme mit der Transparenz.
In diesem Fall läuft der Farbwechsel normal, das schalten auf Transparent funktioniert aber nur schlagartig und ist auch gar nicht aus
dem Farbaktionsverlaufsfeld herauszulesen.
Ich hoffe irgendjemand unter euch kann mir erklären, wie das funktioniert. Ich würde mich sehr freuen!
Danke schon mal
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jun. 2009 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobmon 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Der Farbwechsel zu einer transparenten Farbe scheint nicht zu gehen (siehe auch hier)
Dapi
erstellt am: 27. Jun. 2009 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobmon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
danke für die Begrüßung:-)
Also, ich bin mir nun auch sicher, dass es einfach nicht geht.
Aber ich hab mir in der Not folgendes ausgedacht:
Ich lade die Objekte, welche im Video transparent werden sollen mehrfach in das Assembly und versehe diese mit unterschiedlichen Transparenzgraden. Am besten natürlich linear gestuft. Dann generier ich für jedes dieser Objekte eine Einblend und Ausblendaktion (Sichtbarkeitsaktionen) die in etwa 0,2s Schritten folgen. Das ganze ist aufwendig, gibt aber bei ca. 6 Transparenzstufen schöne Übergänge.
Daniel
