  CATIA V5 Kinematik DMU
  Human Builder
Autor Thema:  Human Builder (1161 mal gelesen)
CatiaJones
Sehen Sie sich das Profil von CatiaJones an!   Senden Sie eine Private Message an CatiaJones  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CatiaJones
erstellt am: 30. Nov. 2005 01:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt sich irgend jemand mit dem Human Builder aus oder kennt jemand nützliches Material zum Selbststudium dazu?
Ich habe eine Kinematik entwickelt, die mit einem handgeführten Steuerknüppel bewegt werden soll. Ich habe eine Simulation erstellt. Alles funktioniert. Jetzt möchte noch ich ein wenig mehr.
Ich habe einen Dummy in mein Product eingefügt. Der soll den Knüppel halten und bewegen. Im Moment funktioniert das aber nicht. Die Bewegung des Dummys und die der Kinematic laufen in unabhängigen Mechanismen ab. Will ich nun eine Simulation erstellen, so muss ich vorher einen der beiden Mechanismen wählen und es bewegt sich z.B. nur der Dummy oder nur die Kinematik.
CatiaJones
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 30. Nov. 2005 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiaJones 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mach doch 2 Simulationen daraus,
anschließend im WB Fitting eine sequence erstellen
dann die beiden Simulationen im Editor mergen (nach oben oder unten)
und dann kannst du deine Bewegung parallel laufen lassen.
Grus
