  CATIA V5 Kinematik DMU
  DMU-Kin:Abwälzen und abrollen hängt - warum?
Autor Thema:  DMU-Kin:Abwälzen und abrollen hängt - warum? (2031 mal gelesen)
Exantor
Sehen Sie sich das Profil von Exantor an!   Senden Sie eine Private Message an Exantor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Exantor
CATIA V5 R13 SP4
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi V5 Anwender,
ich bin auf ein Problem bei der Erstellung meines CATIA-Beleges (PD-Zylinderkopf)in CATIA V5 R13SP4 gestoßen, welches ich bisher auch mit der Forensuche nicht lösen konnte:
Ein Nocken gleitet auf einem Tassenstößel (Gleitverbindung)der wiederum linear geführt ist. Soweit lässt sich das ganze auch Simulieren, jedoch bleibt im Totpunkt, also wenn die Nocke das Ventil maximal nach unten drückt, der Nocken stecken und lässt sich nicht weiterdrehen, zurück geht es. Lasse ich den Mechanismus in dieser Position und will ihn das nächste mal bewegen geht gar nichts mehr, obwohl laut Mechanismenanalyse alles okay ist. Der selbe Effekt tritt sporadisch aufc bei der Abwälzverbindung des PD-Kipphebels auf, hier jedoch nur bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn.
Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte. Bin selbst für den kleinsten Tipp dankbar, da ich alles schon mehrfach neu zusammengebaut habe.
MfG Exantor...der noch hofft aber nicht mehr glaubt
