  CATIA V5 Kinematik DMU
  Kinematik im Assembly verschieben
Autor Thema:  Kinematik im Assembly verschieben (1259 mal gelesen)
Goosnargh
Sehen Sie sich das Profil von Goosnargh an!   Senden Sie eine Private Message an Goosnargh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goosnargh
erstellt am: 21. Sep. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Product, in dem eine Kinematik liegt, im Assembly Design verschieben.
Leider gibt es immer Fehlermeldungen der Constraints in dem Kinematikprodukt.
Schon wenn ich das Kinematik Produkt per Anker festsetzen möchte gibts ne Fehlermeldung "Überbestimmt"
Kann man Kinematik Produkte nicht verschieben?
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP5 HF30
erstellt am: 22. Sep. 2005 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Goosnargh,
ganz klar, da Deine Kinematik in einem Unterprodukt ist und Du sie schon mal simuliert hast, wird das Unterprodukt automatisch flexibel geschaltet. Das kannst Du ganz einfach an dem violett gewordenen Icon im Strukturbaum erkennen.
Flexible Komponenten lassen sich nicht mit Assembly Constraints behaften, da die internen Komponenten, auf die sich die Constraints beziehen würden, bewegen könnten und somit Fehler erzeugen würden. Deswegen bekommst Du auch die von Dir angesprochene Fehlermeldung.
Was nun tun? Du kannst die Baugruppe z.B. mit den Manipulations-Features bewegen (Snap, Manipulate,...) oder mit dem Kompass. Wenn Du unbedingt Assembly Constraints verwenden willst, musst Du die Baugruppe erstmal wieder auf rigid stellen (Kontextmenü-> Komponent). Dann kannst Du auch wieder Constraints definieren. Aber beim nächsten Simulieren wird die Baugruppe automatisch wieder flexible geschaltet und Deine Constraints sind höchstwahrscheinlich wieder futsch.
So long...
Matthias
Goosnargh
erstellt am: 27. Sep. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, danke! Das es nicht mehr verschiebbar ist, sobald ich simulieren
will ist ja ok, aber vorher möchte ich es halt hinschieben.
Das mit dem Rigid war nen guter tipp!
