  CATIA V5 Kinematik DMU
  Translation und Drehbewegung
Autor Thema:  Translation und Drehbewegung (1801 mal gelesen)
werner.t
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von werner.t an!   Senden Sie eine Private Message an werner.t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werner.t
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trans-dreh.zip
Ich bin ein Neuling auf dem Gebiet DMU.
Ich möchte ein Teil auf einer Geraden bewegen und danach in eine Kurve einschwenken. In der Kurve soll sich das Teil dann um 100 Grad drehen. Das Bewegbare Teil ist in 2 Punkten gelagert.
Siehe Bild oder ZIP Datei im Anhang.
Vielen Dank
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Sep. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner.t 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi werner,
versuchs doch mal mit folgendem:
1.punkt1 (lochmittelpunkt1) auf (langer)kurve --> angetrieben
2.punkt2 (lochmittelpunkt2) auf (kurzer)kurve
3.ebenenverbindung der beiden blöcke
klappt das?
gruß, thomas
werner.t
erstellt am: 16. Sep. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe jetzt 2 Punktkurven erzeugt und eine ebene Verbindung, ich kann es aber noch nicht simulieren?
Könntest Du die Beschreibung etwas genauer erläutern wie ich vorgehen muss. Wie gesagt ich bin noch ein Neuling auf diesem Gebiet.
Vielen Dank
cybexx
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von cybexx an!   Senden Sie eine Private Message an cybexx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cybexx
erstellt am: 19. Sep. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner.t 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine der Beziehungen muss von einem Parameter abhängig sein (also zum Befehl werden). Ich weiß nicht mehr genau, ob das bei der Punktkurve geht (Bewegungslänge auf Kurve), bei der Rollkurve kann man die Abrollänge angeben, bei der Drehverbindung Winkel usw.
Dann kann man simulieren. Und nicht fergessen ein Fixes Teil zu definieren.
greetz
werner.t
erstellt am: 19. Sep. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle.
Zur Info: Eine Punktkurve darf keine Skizze sein, sondern eine 3D Kurve dann funktioniert es mit 2 Punktkurven, davon eine mit Längenangaben und eine Ebenenverbindung + fixiertes Teil.
Ich habe aber noch ein Problem:
Beim manuellen Manipulieren kann ich das Teil super bewegen, aber will ich es in einer x - beliebigen Stellung wieder "zurücksetzen",geht es in eine ganz komische Ausganglage zurück.
Weiß hier auch vielleicht jemand eine Lösung?
Werner
