  CATIA V5 Kinematik DMU
  Simulation von Rotationen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Simulation von Rotationen (1409 mal gelesen)
Alexander88
Sehen Sie sich das Profil von Alexander88 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander88
erstellt am: 12. Sep. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Simulation von Rotationen (Pleuel,Kolben, Zylinder,Kurbelwelle)habe ich das Problem, dass die Rotation immer nur zu ca.1/3 Umdrehung ausgeführt wird und nicht durchgängig läuft. Kann man das irgendwo einstellen oder hebe ich die Simulation unbewußt eingeschränkt?
V5 Nowo
Sehen Sie sich das Profil von V5 Nowo an!   Senden Sie eine Private Message an V5 Nowo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5 Nowo
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
habe da auch schon meine Probleme gehabt.
Fakt ist, dass du nur bis max.10 Umdrehungen (-3600° + 3600°)
eingeben kannst.Einstellung siehe Pfeil.
Grüßle, Jörg
