  CATIA V5 Kinematik DMU
  Zylinder auf Ebene
Autor Thema:  Zylinder auf Ebene (1592 mal gelesen)
SalemA380
Sehen Sie sich das Profil von SalemA380 an!   Senden Sie eine Private Message an SalemA380  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SalemA380
erstellt am: 30. Aug. 2005 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Erstmal ein grosses Lob an die netten, hilfsbereiten Menschen hier in diesem Forum!
So nun zu meinem Problem. Ich möchte, wie auf dem Bild zu sehen ist einen Zylinder auf der Ebene Rollen lassen. Es soll so funktionieren, dass er sich dann bewegt, wenn von "schräg oben" Druck auf den Zylinder ausgeübt wird!
Ich hoffe ich habe mich so ausgedrückt, das ihr mich versteht.
Gruss Matze
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SalemA380 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke eine Rollkurvenverbindung (Roll-Curve-Joint) würde den gewünschten Effekt bringen. Erzeuge Dir eine Linie auf der Fläche und einen Kreis (Umfang der Rolle). Bedingung ist, dass die Linie den Kreis tangiert.
ck
SalemA380
erstellt am: 31. Aug. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist ansich schon eine sehr gute Idee.
Ich habe es auch ausprobiert, aber ich habe trotz dem Befehl der Abhänigen Lage immer noch einen Freiheitsgrad! Ich dachte das die "Rollkurvernverbindungen" nur einen Freiheitsgrad haben. Ich weiss absolut nicht wie ich den letzen Freiheitsgrad weg bekomme.
Gruss Matze
catiaklaus
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SalemA380 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
kannst Du nicht mal nen Screenshot vom Konstruktionsbaum des Mechanismus ins Netz stellen? Dann kann man sich auf Lösungs- bzw. Fehlersuche begeben. Der Freiheitsgrad, der wahrscheinlich noch frei ist, ist die Möglichkeit des Kreises, sich um die Linie zu drehen, oder?
ck
kpr
Sehen Sie sich das Profil von kpr an!   Senden Sie eine Private Message an kpr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kpr
erstellt am: 06. Sep. 2005 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SalemA380 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst noch einen planaren Joint zwischen zwei Flächen welche coplanar sind erstellen.
Gruss René
