 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Problem: Erste Gehversuche in Catia DMU Kinematik (2783 mal gelesen)
Stephan79 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 07.08.2005
erstellt am: 07. Aug. 2005 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hoffe meine Frage ist nicht allzu banal, aber ich bekomm es einfach nicht hin. Versuche mich momentan mit dem DMU Bereich von Catia vertraut zu machen. Habe daher aus verschiedenen Übungen die auf dem Bild abgebildete simple Konstruktion erstellt. Mein Problem ist, dass ich keine zusammenhängende Bewegung aller Teile hinbekomme. Soll halt so sein, dass wenn ich den "kleinen Ausleger" bewege, sich der Zylinder zusammenzieht (so wie es auch üblich sein sollte). Habe soweit auch alle Teile mit den entsprechenden Verbindungen versehen, nur wenn ich den "hydr Zylinder" mit der "Bolzenführung" verbinde, so dass alle Teile einen festen bezug haben, geht nichts mehr. Ich hab schon alles mögliche versucht, oder geh ich vielleicht falsch an die Sache ran? Hoffe ich konnte mein Problem einiger maßen beschreiben und mir kann einer helfen. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catiaklaus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 139 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan79
Hi, zwischen dem Zylinder und der Bolzenführung sollte noch eine Drehverbindung eingefügt werden. Ich würde anstelle der Prismatischen Verbindung eine Zylindrische Verbindung einsetzen. Diese manipulierst Du dann über die Länge. Gruß ck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan79 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Leider ist genau das mein Problem, wenn ich eine Drehverbindung zwischen Zylinder und der Bolzenführung erstelle, kommt die Mitteilung "Der erzeugte Befehl hat keinen Einfluss auf den Freiheitsgrad des Mechanismus." Habe es mal so gemacht, wie Du geschrieben hattest (siehe Bild) nur leider geht es nicht. In der Mechanismusanalyse wird auch angezeigt, dass ein Freiheitsgrad ohne Befehl ist, finde ihn aber nicht. Trotzdem Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan79
Stephan79 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
