  CATIA V5 Kinematik DMU
  Produktvergleich???
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Produktvergleich??? (1140 mal gelesen)
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter R12 konnte ich in der DMU-SPace Analysis beim Produktvergleich das Ergebnis speichern. (DMN, SPA, KIN-Lizenz).
Unter R14 ist der Button "Save" nur selektierbar mit der DMU-Optimzer-Lizenz. Stimmt das?
Das würde ja bedeuten, dass Dassault seine Lizenzpakete mal wieder leicht umgestrickt hätte...
Weiß jemand mehr?
Gruß, zizo
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 30. Aug. 2005 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
das stimmt nicht so,
wenn du nur Visueller Vergleich machst brauchst du nicht speichern
auf Geometry umschalten und dann kannst du auch speichern.
Mfg
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 13. Sep. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ogard1,
das war mir schon klar, dass das nur beim geometrischen Vergleich Sinn macht. Ich kann aber selbst dann ohne die Optimzer-Lizenz nicht speichern.
Gruß, zizo
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 18. Sep. 2005 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist dann eine komische sache weil eine mit dem anderen nicht zu tun hat, aus welchen WB machst du die geometry vergleich????
Mfg
