  CATIA V5 Kinematik DMU
  Test für Experten!
Autor Thema:  Test für Experten! (1170 mal gelesen)
Knowledge
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Knowledge an!   Senden Sie eine Private Message an Knowledge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knowledge
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal ein Problem, das mir so noch nicht unter gekommen ist. Ich hoffe jemand kennt eine Ursache, die zu diesem Problem führt:
Ich steuere eine ebene Kinematik mit einem Zylinder an, der sich im dreidimensionalen Raum bewegt. (Ergo viele rotatorische Verbindungen -> Ebene Kinematik und eine Prismatische Verbindung -> Eben der Zylinder mit Antrieb. Die Anbindung wird über Kreuzgelenke realisiert.)
Bis hierhin bewegt sich alles, alles ist gut alles ist schön. Die Bewegung funktioniert...
Während der Bewegung Stellt sich eine Abweichung der Zylinderachsen ein. Die Verschiebung liegt unter einem mm und im 10´tel deg Bereich.
Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt?
Problemlösungsansätze:
- CATDUA hat keinen Erfolg gebracht
- Der Neuaufbau der Kinematik beseitigt das Problem. (erfordert nur
  viel Zeit ca. 2 Stunden)
Schon einmal danke für eure kreativen Ansätze!
Ralf
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 07. Jul. 2005 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knowledge 10 Unities + Antwort hilfreich
bring doch mal einen Screenshot Deiner Problematik online.
ck
