  CATIA V5 Kinematik DMU
  Zahnrad Kinematik
Autor Thema:  Zahnrad Kinematik (2106 mal gelesen)
freestyler
Sehen Sie sich das Profil von freestyler an!   Senden Sie eine Private Message an freestyler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freestyler
erstellt am: 18. Jun. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe
Habe 2 Zahnräder Klassischer Fall welche ich nicht zum laufen bekomme.
Habe die Beiträge in diesem Betreff schon gelesen und die Joints  aus der Zahnradkinematik versucht zu erstelle und bekomme entweder die Meldung das alles zu überbestimmt sei oder die Teile liegen nach der Selektion aufeiander.
wer kann helfen ??
Dank im voraus
[Diese Nachricht wurde von freestyler am 18. Jun. 2005 editiert.]
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP5 HF30
erstellt am: 20. Jun. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freestyler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Leider kann ich jetzt nur ins Blaue hinein raten, weil Du dein Modell recht vage beschrieben hast. Vielleicht kannst Du ja einen Screenshot reinstellen?
Prinzipiell ist zum Gear-Joint zu sagen, dass es 3 Parts benötigt: Für beide Zahnräder je ein Part, sowie ein Fixteil, auf welchem sich die Zahnräder "abstützen". Bei der Definition musst Du folgende kinematische Struktur erzeugen:
- Revolute Joint zwischen Zahnrad1 und Fixpart
- Revolute Joint zwischen Zahnrad2 und Fixpart
- Gear Joint bestehend aus Revolute1 und Revolute2
Schau doch auch mal in die Online-Hilfe, da ist mit Sicherheit ein Beispielpart drinnen.
Matthias
